445
HONDA无预告的突然在欧洲及北美发布了全新车型Rebel1100,有DCT双离合变速箱和手动变速箱两个版本,售价为9999美元(DCT)和9299美元(MT)。没错!这台引擎以非洲双胞胎(AfricaTwin)为基础的车型,售价居然不到三分之二!对于搭载1100cc引擎的巡航车款来说,这个价格相当少见!
由于Rebel250/300/500在世界各地都很受骑士欢迎,因此Rebel1100也根据相同概念进行开发。如之前预测的一样,Rebel1100的引擎是以CRF1100L非洲双胞胎的1084cc并列双缸引擎为基础,采用前43mm正立式前叉搭配双枪后避震,前刹车也采用单碟盘和辐射卡钳的设定,在结构化繁为简的同时也确保了它的性能。
DCT版本经过调整重量也有所降低,比起同排量的摩托来说不失强大但又比较轻巧。与500一样,坐高只有700mm,对于个子相对来说不太高的骑士或者女骑士也是相当友好。
重新设计的引擎有三种骑行模式预设(标准,运动和雨天),也可以额外自定义模式,四种模式可调节。在前三种骑乘模式下,有三段可调式扭力控制系统、循迹控制系统及巡航控制系统可供选择,另外DCT版本的双离合变速箱也有三种自动档模式可调。
车身细节
采用与250/300/500相同的极简风格
所有灯系都是LED灯组,头灯由四颗LED组成,开启近光灯上方两颗就会亮起,开启远光灯会四颗同时亮起
骑乘时亮起环形尾灯
仪表采用高反差LCD,手把上的左侧开关可以切换骑乘模式、DCT及巡航控制系统等
油箱容量为13.6L,在WMTC模式的油耗测试分别为18.86km/L(DCT)和20.40km/L(MT)
以CRF1100LAfricaTwin的1084cc270度曲轴并列双缸引擎为基础改良而来
容积达5.3L的椭圆形截面排气管,可在4000rpm或更低转速时,表现出强劲声浪
在钢制后土除上安装一个简单的后座坐垫,前座坐高仅700mm
主要规格
总长x宽x高:2,240×853(834)×1,115mm
座高:700mm
轴距:1,520mm
车重:223kg(配备重量)
引擎形式:水冷式四行程SOHC4汽门并列双缸
排气量:1084cc
最大马力:84ps/7000rpm
最大扭力:10.0kg-m/4750rpm
油箱容量:13.6L
前轮胎尺寸:130/70B18
后轮胎尺寸:180/65B16
前悬吊装置:43mm正立式前叉
后悬吊装置:挂瓶双枪后避震
前煞车装置:330mm碟盘+对向四活塞辐射卡钳
后煞车装置:256mm碟盘+单活塞卡钳
北美建议售价:MT=9299美元/DCT=9999美元
HONDA2021款Rebel1100
BordeauxRedMetallic(波尔多金属红)
GunmetalBlackMetallic(炮弹金属黑)
易车号作者提供
