622
昨天刚过小雪,大家可以很明显的感觉到温度骤降,我们也正式迎来寒冷的冬天,众所周知,人在冬天容易感冒,皮肤也更容易干燥,要注重日常保养。车也一样,一到冬季就会有这样那样的问题,所以车在冬天的保养不容忽视,那么冬天汽车怎么保养呢?
01
更换合适的机油:冬季对汽车的润滑要求较高,应换掉使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油,以保证发动机启动的顺畅,保证车子的正常运转,正常情况下都是5000公里更换一次机油。
02
使用冬季防冻液:防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用二年以上的防冻液应予更换,混合防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用,一定要注意刻度,根据车型的的参数进行更换。
03
保护电瓶:电瓶内电解液不能亏缺,保持将极板淹没10毫米为好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。
04
注意观察制动系统:注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏等不安全现象,必要时清理整个制动系统的管路部分。
05
更换冬季轮胎:冬季橡胶变硬而相对脆,不但磨擦系统会降低,也较其它季节易于漏气、扎胎。冬季经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。还有就是注意胎压,由于冬季外部气温低,就需要足够的胎压,否则容易爆胎。
06
检查暖风口:检查暖风管线及风扇,特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,风挡除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素,所以冬季暖风也很重要。
07
更换合适的玻璃水:玻璃清洗在冬季的使用量虽然明显会少于其它季节,一些人在其它用量多的季节里用清水和清涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用,一定要放光换上不怕冻的玻璃清洗液,也可以在清水中加入酒精或白酒来降低冰点。
08
检查车身:适当减少洗车的频率,因为气温低,洗车后容易结冰,对车的密封条、车锁等设施伤害较大。而且冬天气温低并且多雪,根据车主的经济状况应对车漆做相应的保养,车漆镀膜或打蜡都可以减少冬季气候对车漆的伤害。
关注我们
了解更多信息
文章由易车号作者提供
