954
很多老车车主都会发现自己的爱车除了噪音越来越大,还会越开越抖。造成汽车抖动的问题有很多,轮胎,发动机,悬架等各个部件的磨损老化都会造成不同程度的抖动,今天我们就来聊聊造成老车抖动的原因和解决方法。
怠速抖动
想要找到汽车抖动的原因,首先要判断是哪种抖动。怠速抖动分为发动机抖动和支撑架损坏抖动,一般车主自己很难判断,建议去修理厂检查。发动机抖动大多是混合气浓度导致的问题,解决方案多种多样,但是大部分情况都可以通过更换喷油嘴,燃油滤清器,清洗气门积碳来解决,不过一定要汽修厂先判断是气少油多造成的问题,还是油多气少造成的问题。上来就洗积碳换喷油嘴会多花很多冤枉钱。
低速抖动
低速抖动大多是因为轮胎或钢圈的问题。这个原因解决起来很简单,一般都是因为轮胎或者钢圈变形造成的,所以可以直接更换,钢圈变形可以通过后期整形达到省钱的效果,但是无论如何吹嘘,现实就是后市场无法恢复原厂的钢圈数据,并且强度会受到一定的影响,并不是很推荐。
高速抖动
引起高速抖动的原因大多是因为动平衡出了问题。其中引起动平衡失效的原因分为车轮动平衡失效和半轴损坏造成的动平衡失效。经过检查如果是车轮动平衡问题,可以直接重新做动平衡即可解决问题,如果是半轴损坏只能通过更换半轴来解决。后市场有很多维修半轴的机构,但是依然不推荐使用维修后的半轴,容易出现安全隐患。
刹车抖动
刹车抖动就是在刹车的时候出现方向盘抖动,这种情况也比较常见,是由于刹车盘和刹车片出问题导致的。正常的刹车片磨损不会造成抖动,只会慢慢影响制动。所以这种情况一定是刹车盘出现了异常的磨损,导致表面不再平整出现凹陷,所以刹车片也出现了异常磨损,刹车时贴合处不平整会造成抖动传递到方向盘处。刹车抖动发生时,需要把刹车盘和刹车片全部更换,单一更换无法解决问题。
大部分的抖动都可以通过以上几种方法解决,当车主遇到抖动问题一定要找一家靠谱的修理厂进行详细的检查,找出问题所在有的放矢,遇到抖动就推销燃油宝的要不得。
易车号作者提供文章
标签: 抖动
