3310
我们来看看225宽轮胎和235宽轮胎在刹车和操控方面的区别?
中国人喜欢宽轮胎的汽车,事实上宽轮胎的汽车大都是性能车辆,许多有性能要求的车辆采用宽轮胎,即使为了提高抓地力,后轮使用更宽的轮胎,比如奔驰的E320L,前后轮宽度明显不同,前轮是245,后轮是275,本设计主要是为了改善L型轿车轮胎的抓地力。许多人喜欢买车后改装,换宽胎是最常见的现象,其实,作为家用菜车,使用宽胎不仅可以增加油耗,而且收效甚微。
重新安装宽轮胎将缩短制动距离
235是10MM,理论上大于225,例如,轮胎抓地力与轮胎接触面直接相关,轮胎越宽,接触面积越大,摩擦力越大,抓地力越好,因此在突然制动的情况下,制动距离确实会缩短,但这是非常有限的。
宽轮胎提高了汽车的操纵能力
当轮胎加宽时,汽车抓地力增加,理论上将增加汽车的弯曲极限,特别是对于前端驱动型,轮胎宽度的增加有助于减少轮胎在急转弯时的抓地力,从而减少转向不足。
宽轮胎增加油耗
随着轮胎宽度、摩擦和滚动阻力的增加,燃油消耗量会增加,特别是在频繁加速和减速的情况下。
宽轮胎会增加道路噪音
汽车最大的噪声是风噪声和轮胎噪声,来源最大的噪声是胎冠高速接触路面和挤压空气的声音,轮胎越宽,噪音越大。
宽胎舒适性可能会减少
由于汽车轮拱空间有限,更换轮胎时必须考虑轮胎直径的变化不影响转向的原则,否则有可能会与轮拱发生摩擦,基于这一原理,在更换宽胎时,往往与换扁平比相匹配:以225/55/R18为例,如果你想换成235轮胎,那么扁平比就需要稍微降低一点,235/50/R18,而轮胎的扁平比减少,操控性会更好,但舒适性的乘坐度会降低。
易车号作者提供文章
