867
一辆解放460马力质惠版牵引车,在行驶中突然挂不上挡,而且变速箱传来咯噔咯噔的响声。司机赶紧停在路边,然后又试了一下挡位,发现只能挂上5挡和11挡。因为路面比较窄,停在路边不安全,司机硬是用5挡开了几十公里到达修理厂。
听司机师傅反应,十几天前变速箱就偶尔有些异响,也让修理师傅检查过,没有发现什么问题。因为响声不明显,所以也就没有当回事。用了一个多小时把变速箱从车辆上抬下来,拆开变速箱后发现惨不忍睹,各挡齿轮基本上没有好的。
从一开始变速箱出现响声,就应该及时拆开变速箱检查的,也许当时只是一个轻微故障。如果早点进行维修,也就能减少不少损失。
不过也挺佩服这位司机师傅的,坏成这样他也能把车给开回来,而且是车辆还装载一车货物的情况下。变速箱坏成这样车主也不想修了,想买一台旧变速箱装上。问了几个拆车件市场,也没有找到与该变速箱相同型号的,没办法,只能进行维修了。所以,在驾驶车辆时如果发现一些小毛病,也要及时排除故障,以免造成更大的损失!
易车号作者提供文章
