3192
在日常生活中,我们给电动车充电的时候难免会遇到一些小问题。如果处理不当,或者坐视不管,很可能渐渐演变成灾难。所以一旦发现异常充电现象,就要当心了。
近期,有车主朋友反映说,电动车充电时充电器噪音很大,这是肿么回事?
对于这个问题,其实原因有三点,现在来给大家详细解读一下。
1、散热风扇轴承缺油
如果充电器散热风扇轴承缺油,那么充电器在工作的时候,风扇转动摩擦就会发出噪音。
这种问题,只需要拆开充电器,找到散热风扇轴承,加入润滑油就可以解决。
不过,要注意的是,如果轴承已经生锈,还要先去除锈迹。
2、周围温度高来不及散热
电动车在充电时,会产生大量热量,靠风扇运转散热。
这时,如果将电动车置于高温环境下充电,会导致充电器散热风扇转动速度加快,不仅会使噪音变得更大,很有可能烧坏充电器。
所以车主要把车停放在阴凉通风处充电,另外尽量控制充电时间,防止过充。
3、充电器元器件脱落
此外,可能是充电器本身故障引起噪音变大。
充电器一旦出现元器件脱落,其充电参数就会发生变化,会使充电电压不均,使充电器升温,导致散热风扇异常转动,生成噪音。
很多电动车车主都喜欢将充电器随车携带,平常就放在座椅下,只有充电的时候才拿出来。虽然很方便,却存在一定的安全隐患,长期的颠簸很可能造成充电器的元器件脱落。
下面小编给大家整理了一些电动车充电器的保养小知识:
1.尽量不要把充电器随车携带,防止震动使元器件脱落;
2.给电动车充电最好选择在阴凉通风处;
3.充电时间夏季控制在8小时之内,冬季控制在10小时之内;
4.不混用充电器,做到一车一充电器。
除了这些看得见或者听得见的小问题,还会隐藏一些看不见的隐患。比如电池故障等,通常都是由不良的充电习惯导致的。所以我们要规范充电
谨记:电动车不私充不入户,充电就用电动车充电站。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
