629
近一段时间,全国范围内许多地区都下起了大雪,有些地方的积雪厚度甚至达到了几十厘米。对于司机朋友来说,雪天开车时要更加谨慎、小心!掌握一些雪天的开车技巧是很有必要的。毕竟生命宝贵,安全第一!
一、雪天开车的危险因素
雪天开车时,存在以下危险因素:
1.车辆稳定性下降,操控难度增大;
2.制动距离延长、方向易跑偏;
3.车辆容易侧滑;
4.视线不好,盲区变大。
二、车辆方面的应对措施
雪天开车,首先要保证车辆的性能良好,防冻玻璃水和机油也是冰雪天必备的。其次,配备一些必要的防滑设备和工具。有条件的可以换上雪地胎,增加摩擦系数,在紧急情况下雪地胎尤为重要,效果非常明显。
但多数司机可能还是使用四季轮胎(我就是其中之一),毕竟四条雪地胎的价格也不低。此时就要准备两条或以上的防滑链。如果是在山路行驶或遇到陡坡时,防滑链就能起到很好的作用。但不要买低质的防滑链,不实用、不耐用,白花钱。
另外,还可以适当降低一点胎压,增加轮胎与地面的接触面积,从而增加了轮胎的抓地力,有利于车辆加速。
三、雪天开车的技巧
1.开车前清除积雪
利用车辆着火暖车的时间,清除汽车前、后风挡、灯罩、后视镜上的积雪,以免影响司机视线和灯光的正常作用。再查看防冻液、机油、轮胎等是否正常。
2.冰雪路面起步
手动挡车型,可以挂2档,小油门、慢抬离合,慢慢起步。自动挡车型起步时也要小油门,慢起步。千万不要大脚油门,车轮会打滑空转,反而走不起来。
3.降低速度行驶
冰雪路面的附着系数为0.1~0.2,这与干燥铺装路面附着系数0.7~0.8差别很大。由于附着系数低,所以,汽车在冰雪路上行驶要降低速度。在没有把握的光滑路面,速度控制在20-30公里左右;进入有车辙的正常通行道路,时速可达40公里;见到黑色路面,可正常驾驶,但要时刻注意前方路面可能会突然出现的冰雪情况。
4.匀速行驶
在光滑的冰雪路面要保持较为稳定的驾驶,加油门要轻、缓,尽量匀速行驶,不要急加速、急刹车。突然踩刹车,突然加速,突然减速,突然转动方向,都可能引起侧滑,甚至使方向失控。
5.减速技巧
在光滑的冰雪路面行驶,从高速减为低速时,不能急收油,尽量使用点刹,而不要一脚踩死。最好是用逐步减档,利用发动机低速档的制动力进行减速。
6.慢转向
雪天行驶,要慢打方向盘,适当加大转弯半径。转向操作要均匀和缓。急打方向盘可能造成转向轮打滑,不但不拐弯,反而会失去方向控制。
7.保持车距
雪天开车,尤其是高速公路开车,保持足够的安全车距非常关键。因为雪天路滑,其制动距离比干燥铺装路延长五到六倍。再加上能见度低,车距须与视距成正比。当能见度小于200米,需与前车保持100米以上距离;能见度小于100米,需与前车保持50米以上距离;能见度小于50米,应从高速公路驶出。
另外,在冰雪路面开车,汽车随时可能无规则打滑,应尽量远离其他人和车辆,防范于未然。
8.车灯的使用
雪天能见度一般较低,应该注意车灯的正确使用。一是开启近光灯,根据情况开启雾灯,帮助驾驶员看清楚前方的情况;二是开启示廓灯和前后位灯,使前后行驶的车辆,能够看到自己车辆的具体位置及通行情况,方便他们采取相应的措施。
9.打滑失控怎么办?
如果在驾驶时遇到侧滑,应顺着侧滑方向轻打方向盘,动作不能太大。如果是因制动造成的侧滑,应立即停止制动,减小油门,同时把方向盘转向侧滑的一侧,打方向时不能过急或持续时间过长,否则车辆可能向相反的方向滑动。
摆脱冰雪路面失控打滑状态,不是踩刹车,反而是轻点油门,用间断加油提速的方法,让驱动轮找到作用点,恢复驱动能力,从而恢复车辆的控制能力。
10.雪天停车的技巧
雪天停车,首先推荐的是车库或地下停车场;其次就是露天停车场,空旷而且时常有人值守的为好。建议不要停在大树下方,因为树木上经常存有较厚的积雪,会形成部分冰块。一旦受到大风等影响掉落,就有可能对车辆的天窗、挡风玻璃以及车漆等造成损害。
最后,祝司机朋友们度过一个安全、愉快的冬天!
易车号作者提供文章
标签: 开车技巧
