775
简单来说,刹车油就是推动刹车卡钳之中的介质,通俗易懂的讲刹车油与刹车卡钳,就像是鱼和水的关系,鱼在水里才能存活,这个道理谁都明白。如果行驶6万公里不换刹车油对安全影响非常大,最直接的影响就是影响制动的性能。如果在每小时60km以上的速度行驶,很容易出现刹车失灵,后果多严重,你自己就可以想象到。
多久换合适
根据官方系统来说的话,正常使用两年或四万公里就得更换刹车油,不过因为南方和北方的空气原因不同,北方的时间要缩短一点。而且还要根据车辆的驾驶情况和环境来说,如果到达了时间不换,刹车油就有很强的吸水性,会使供气的管道中出现气泡,这就是有些时候为什么一脚踩下去刹车没有反应的原因了。
还有就是在做保养的时候顺便检查刹车油的质量,让专业的人员帮你鉴定刹车油是否要更换。其实在每辆车上的保养手册上面都有写多久更换刹车油,而且基本上每家汽车品牌的更换时间差不多,丰田卡罗拉的保养手册上面写道,更换刹车油最好的里程是四万公里,但是还是根据正规的检查之后再来决定更换时间吧。
制动问题
除了感觉失灵的情况以外,还会出现刹车回弹的问题,就是踩不到底,或者是踩到一半刹车不回弹的问题。通俗易懂地讲就是钢丝一样,走到一半因为害怕想回头,往前走,也害怕往回走还害怕。如果这时候你要带高速上的时候,那该有多害怕。
还有一种情况是在紧急制动之后,刹车灯的闪烁若有若无,这让很多司机摸不着头脑。但是行驶的一段时间以后,警报完全就消失了,这个时候可不要当没事儿,很大的原因就是因为刹车油骤然减少,要迅速地去检查一下,防止出现威胁安全的事件。
定时检查与维护
还有在正常行驶的时候,如果你每小时超过了80千米,因为一些原因不得不采取紧急制动的措施,这时候你就会明显的感觉到刹车片的距离比以前更长,排除掉刹车片和刹车盘的原因以后,那只能就是刹车或刹车油出了问题,所以也需要去迅速的检查。综上所述,只要制动出现任何与平常不同,异样的时候,千万不要存在侥幸心理,立马去专业的地方进行检查与维修。
不得不提的一点就是尽量不要自己更换刹车油,因为刹车油具有腐蚀性,非常危险,要注意保护自身的安全。
结语:
总的来说刹车油的功能是非常重要的,而且刹车是汽车里最重要的部分之一,很多事故都是发生在刹车失灵情况下,所以及时更换和检查刹车油值得引起我们每一位有车家庭的关注,不使家人担心,做到安全无忧的出行。
本文来自东方资讯
