去易车国际站
继续浏览当前页
影响铅酸蓄电池寿命的因素及锂电池族
影响铅酸蓄电池寿命的因素及锂电池族。众所周知,锂电池的寿命是有限的,一般是情况下300-500倍。铅酸蓄电池和锂电池族在生活中的使用越来越多,人们对其使用寿命的要求也越来越高。因此有必要纠正电池的日常使用,改善电池的使用环境。
影响铅酸蓄电池使用寿命的因素
虽然近年来铅酸蓄电池的生产工艺和工艺得到了改进,但在连续使用过程中仍存在一些问题。也就是说,铅酸蓄电池的使用寿命似乎总是不尽如人意,一方面,铅酸蓄电池的使用寿命不达标,使用寿命很快缩短。
1、卸货深度
放电深度是指放电在使用过程中开始停止的程度,100%深度表示满负荷放电,放电深度对铅酸蓄电池的使用寿命有很大影响,设计考虑的重点是深循环、浅循环或浮充。如果在深循环中使用浅循环电池,铅酸电池会很快失效。
2、过充电度
当过充电有大量气体析出时,正极板的活性物质会受到气体的冲击,促使活性物质脱落;另外,正极板栅合金也会遭受严重的阳极氧化和腐蚀,因此电池过充电将缩短使用周期。
3、温度的影响
铅酸蓄电池的使用寿命随着温度的升高而增加,在10~35℃范围内,铅酸蓄电池的使用寿命在10~35℃之间每升高1℃,可延长5~6次循环,在35~45℃之间,铅酸蓄电池每升高1℃可延长25次以上的使用寿命,当温度高于50℃时,由于负硫化能力的丧失,使用寿命缩短。
在一定温度范围内时,UPS电池的寿命随着温度的升高而增加,这是因为容量随着温度的升高而增加,在放电容量不变的情况下,随着温度的升高,放电深度减少,固体寿命增加。
4、硫酸浓度的影响
酸液浓度的增加有利于正极板的容量,但铅酸蓄电池自放电增加,栅板腐蚀加剧,也导致二氧化铅脱落。
5、放电电流密度的影响
随着放电电流密度的增加,铅酸蓄电池的寿命降低,因为在高电流密度和高酸浓度条件下,正极二氧化铅会脱落。
国产12V铅酸蓄电池设计浮充寿命为5-8年,但1-2年就完全报废,无论哪种铅酸蓄电池,都逃不过提前报废的怪圈。一般铅酸蓄电池的回收期最长可达一年半,质量好的铅酸蓄电池甚至可以回收两年。一般情况下,铅酸蓄电池的寿命在半年后开始下降。他的权力使用会逐渐减弱。
影响锂电池组使用寿命的因素有哪些?
影响动力锂电池电池组寿命的因素很多,导致锂电池电池组性能严重恶化,特别是在高温、低温或过充的情况下,如果没有有效的管理和控制,电池组的性能将进一步下降。此外,大量单电池的串联和并联限制了整个锂电池组的性能,这限制了电池组的充分使用。
电池组的不一致性主要是在制造过程中产生的,由于技术水平的原因,在电池极板厚度、微孔率、活性物质活化程度等方面存在微小差异。这种内部结构的不一致性会使同一批生产的同一型号电池的电压、容量和内阻完全一致。电池不一致对动力锂电池组寿命的影响可分为电压不一致、容量不一致和内阻不一致。
锂电池群内部因素的影响
1、观察了锂离子电池的副作用;
2、锂离子电池活性物质的不可逆消耗;
3、对于大型锂离子电池,工作电流大,散热慢,容易损坏电池结构;
4、如果在锂电池组中添加了安全措施,则需要锂电池提供的电源进行维护;
了解锂电池组和铅酸蓄电池的储存环境对其性能的影响,以便制造商和经销商更好地控制锂电池的生产周期和销售周期,同时使顾客更合理地使用锂电池,延长使用寿命!
易车号作者提供文章
