416
玻璃水有车的朋友应该都是使用过的。它的作用除了清洗汽车挡风玻璃之外,还有抗冻、防雾气和防腐蚀的作用。反而言之,就是如果是使用了不合格的玻璃水,它就可能会结冰,损坏雨刮器,可能会腐蚀挡风玻璃,车上的金属部件,以及损坏水箱,造成其他不可预估的行车风险。
上海市市场监督管理局公布了汽车玻璃水产品质量监督抽查情况,结果令人震惊,在120批次的样品中,有33批次不合格,不合格率达到了27.5%。这也意味着,市场上能买到的玻璃水,每三瓶就会有一瓶是不合格产品。不合格的33批次样品,来自其中28家。算起来有超过4成的省级企业生产或销售的不合格玻璃水,在检测的全部10个项目里,有一半都出现了问题,存在的问题主要是以下几个项目,包括冰点,还有pH值,热稳定性,还有金属腐蚀性以及标志项目等。
那么,我们该如何去选择适合使用又安全可靠的玻璃水?请您慢慢往下看。
认清玻璃水
目前市场上的玻璃水基本分为3大类:
夏季用,在原成分基础上增加了除虫胶成分,可以更快速清除撞在风挡玻璃上的飞虫残留物,另外也对车前脸的飞虫残留痕迹有很好的清除效果。冬季用的,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施。在冬季天气寒冷而路上又需要清洗风挡玻璃时,玻璃水不仅能够有效清洁还能够起到吸收静电的作用。特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。目前市售的玻璃水主要成分是溶剂、防冻剂、清洁剂、其他添加剂。
各位车主在选购玻璃水时,可以根据防冻和清洁需求进行挑选购买,购买时请仔细阅读使用说明和配方清单,不要盲目使用不合时宜的玻璃水造成安全隐患。
如何使用它
如果您的车的前挡风玻璃透明度下降,就需要使用玻璃水,重新获得清晰的视野,保证行车安全,是在夜间行车时,玻璃灰尘会散射光线,利用玻璃水让前挡风玻璃保持在佳透明状态,对您的生命安全和路上行人的安全都是有效的保障。此外,在灰尘较多的环境,以及在雨天跑高速路时,玻璃水的消耗会快,要注意及时增加,如果遇上pm2.5高的时候玻璃上的灰尘杂物就会越多,玻璃水用就会更快,因此学会加玻璃水对车主自身的安全和车子的保养都有很重要的意义。
打开汽车的前引擎盖,找到如图所示蓝色玻璃水箱盖,将成品玻璃水灌入即可。日常使用中有些事项需要注意:
玻璃水为消耗品,尤其是夏季消耗最快,日常用车过程中一定要定期检查玻璃水剩余量,以免出现无水可用的尴尬局面。按使用季节和当地气温选择冰点合适的玻璃水,以免玻璃水在低温环境冻结,导致水箱损坏及其他不可控的影响。紧急情况下可用自来水临时替代玻璃水,但自来水含有杂质沉淀较多,长期使用会损坏挡风玻璃,腐蚀橡胶管道。
如何挑质量好的玻璃水?
挤或按压玻璃水塑料包装瓶,感受其薄厚程度,从外表进行判断选出大厂生产的产品。将其瓶口向下放到灯光或阳光下观察玻璃水透明度有无沉淀物。闻味质量好的玻璃水无异味。打开一瓶手指摸玻璃水,玻璃水液加有润滑剂有滑腻之感才是真。
我们国家生产汽车玻璃水的企业,小型企业占到了大多数,但不能因为企业规模小,就成了企业管理低下,成本随意降低,产品不合格的领域。大家很熟悉的一句话就是麻雀虽小,五脏俱全,企业规模虽然小,但该有的品质必须有质量必须有保障。我们看到了有些小企业是可以做到小而精,小而好。再说目前中国的汽车保有量已经达到了2.7亿辆汽车玻璃水就是刚需,作为企业是否应该更加珍惜这样的大市场呢?
冬天已经到来,东北的一些城市已经迎来了这个冬天的第一场雪,各位看官,看到这里,你学会怎么挑选使用玻璃水了吗?欢迎评论区讨论。
易车号作者提供文章
