719
机油多少公里更换,估计这个问题连有一些老司机也不是很清楚,毕竟都是按照厂商的保养大纲进行保养。而其中最为重要也是最为频繁的保养,就是机油机滤的更换,毕竟作为汽车发动机“肾”,是不能忽略的。但是,机油机滤多少公里需要更换,这里可以简单解释一下。
现在的车主基本上去4S店进行保养的时候,完全是“受制于”店里的工作人员以及维修人员,基本上“指挥”消费者埋单即可。因为大多数消费者根本没有这方面的相关知识沉淀,所以也就分辨不出来这些所谓的“专业人员”是否是正确论调。
然后听从相关“专业人员”的意见建议,大批量地更换汽车有些不需要更换的配件。那么今天我们就讲讲机油机滤需要多少公里更换,因为很多车型基本上前几年都做这个保养,其余的保养可以往后延迟一下。除非是已经出现问题的,否则就建议及时更换。
当我们去保养的时候,店里的工作人员做的第一件事情,就是拉出机油标尺查看一番。这个是很正规的一个做法,但是接下来的话题,让很多消费者就会“毛骨悚然”。他们就会说你这机油有多黑,机油差不多也要到底了,幸亏来得及时,不然可能最坏的结果就是导致“爆缸”。
这种情况下,很多人就认为自己来得确实及时,而近距离看一眼机油确实有点黑,然后立马听从了维修师傅的建议进行更换。但是很多人都不知道,新添加的机油在发动机运行一段时间以后也是会发黑的。这是因为机油的主要工作就是清洁润混发动机的,这是它的本职工作,当然会有黑色的东西出现,然后看起来比较脏。
但是这个脏和变黑和更换机油没有特别直接的关系,除非是明显地看到有很多杂质的时候,那就不要犹豫,直接更换机油。
其次,除了4S店都有自己车型使用的机油,但是在外面的汽修店都不知道你用的是什么机油,所以一般情况下保养的时候就建议继续更换机油。这个时候就会告诉各种为什么要更换机油的原因等等,所以一定要坚持不要更换。因为现在的机油虽然说跑5000公里更换,但是还可以继续跑一段距离也能更换。很多人半合成的机油也会往一年或者10000公里以下跑。
但是如果你使用的是全合成的机油,跑了5000公里就需要更换,这就有点得不偿失了,毕竟早早的更换掉就会造成浪费,也是对于车主来说没有必要的浪费。当然,机油的更换不是绝对的,也是有一定客观因素存在的。
这就是我们说的第三点,更换发动机机油主要考虑的还是行车环境。如果你的车子基本上在比较整洁的环境中行驶,而且灰尘比较少的情况下,更换机油的行程就可以扩大到5000公里以上,也可以在7000左右更换,一般不会出现问题。而如果车子是在比较大的灰尘环境中,或者经常行驶或者长途行驶,就建议在5000公里或者以下行驶。当然,全合成的机油就可以在半合成机油的基础上进行上下加减,都是可以的。
易车号作者提供文章
