555
不少的车主喜欢改装自己的车,但是他们也许并不知道对自己的爱车有着很大的损伤,外观内饰什么的改装下没什么问题,但是一旦改装发动机问题就来了,要么一些相关的连着一起改装,要么发动机的寿命大大降低。
没有更换机油。机油能给发动机起到滑润的作用,被大家称之为汽车的“血液”。但是车辆在行驶了一段时日后,机油就因此而变恶化,如此一来会对发动机有损伤。因此,机油应该每半年一换。要是老不爱不更换机油的话,那么就会造成发动机出现干磨的情况。如果一直不换机油,随着时间增长,那么发动机最终就会被报废。
挂错挡位。这是新手经常会犯的一个错误,挂错挡位对变速箱的损害不高,但非常损害发动机。另外,如果长时间怠速,最好将空调关闭一会儿,减轻发动机负担。
经常进行短距离行驶。所谓的短距离,就是两三公里以内。如果一辆车经常行驶两三公里就停车,会存在很大问题。因为车子启动后,发动机还没有达到正常的工作温度,就已经到达目的地,很容易令发动机积碳,缩短了使用寿命。
空气滤清器在汽车的所有构件中虽然不起眼,但是它的作用可是不容忽视的。空气滤清器可以阻挡灰尘、沙粒的进入,如果长期不更换就会造成过滤不干净的现象,那样就会有大颗粒的灰尘进入气缸,造成拉缸的现象。
以上这五个习惯很容易让发动机发生故障,之所以很多人开了一年两年的车像别人开了七年的车一样,就是因为习惯问题,从而加速了汽车的伤损。所以,在开车的过程中,养成好的习惯也是保护爱车性能的好方法。这些习惯你们中招了吗?
文章由易车号作者提供
