去易车国际站
继续浏览当前页
保养只会换机油?“错”这4处也需要做保养,不换爱车折寿5年
很多人保养车马虎,平时保养的时候只更换机油滤清器,总是这样割草每年都会发生很大的故障。 其实汽车有很多汽车安全不可或缺的零件。 保养时决不能忽视。 其次,小编来盘点。 保养车不要只知道换油! 这4个地方也需要维护,不改变爱车就缩短了5年的寿命。
第一个是球其皮夹克。 球套的专业名称是接头。 如果球套的密闭性受损,积水中的垃圾可能会进入,影响转向助力。 长时间不检查的话润滑剂会流失很多,半轴会严重磨损,或者废弃。
第二个是制动助力泵。 这辆车的零件不能说小编不知道,有些老司机可能没听说过。 但是,这东西其实其作用非常大,是引起大家特别注意的零件。 刹车副泵因为他设置的部位,平时在日常行驶中与泥和水不间断地接触,但随着时间的推移,金属制的刹车副泵会生锈。
众所周知,金属生锈时性能会大幅下降,制动助力器生锈时车轮会长时间处于boss的状态,所以说明一下,不是就知道这个制动助力器的作用了吗? 不仅逐渐使汽车的制动力整体大幅下降,而且油耗整体也大幅提高。 所以我们平时维护的时候,一定要重视这个零件。 每三万公斤要换一次。 绝对不要做错事。 否则,你的维护也会白费,要花钱。
第三个是刹车片。 一般我们车的刹车片在3万公里左右被更换,但在实际的车里,根据路况和驾驶习惯,每辆车的刹车片磨损程度不同。 我们有1、仪表板上的刹车片警报,有时即使松开手刹车,手刹车指示灯也会点亮,所以可能需要更换刹车片。 2 .刹车片报警,刹车片磨损到下限时,有些车会发出“吱吱”的声音。 3 .不踩刹车用肉眼判断,厚度在5毫米以下的话必须更换。 4、用感觉换刹车弱。
最后是火花塞。 如果这个部位碳汇过多,车内部的碳汇应该是清洁的时候了。 不打扫干净的话,很容易烧不起来。 也有车主说,买车后一段时间,油耗会显着提高,会出现汽车动力显着受损等不同的现象,其实这时候碳太多了。
请记住,跑了5万公里后,这三个零件必须及时检查和更换。 除此之外,你必须经常关注车胎压力的状况和汽车发动机油的状况。 现在气温下降,也有必要关注汽车防冻液的状况。 根据需要,可以配合温暖的车的操作,使汽车的运行更健康。
文章由易车号作者提供
