699
尽管现在电动车很普及,但是很多人对它的了解还是比较片面的,接下来小编来跟大家分享一下电动车故障判断技巧。我们对其发生的故障与判断,是有必要的!知道一些小常识,让自己有独立判断能力。
如果还有不懂的问题你可以去“优能工程师”里面找一下答案,这个公众号是专门针对新能源汽车维修的,里面都是关于新能源汽车维修的知识,还有具体的汽车维修步骤解答。
电动汽车的故障处理同传统汽车故障处理的含义相似,而因为电动汽车构造的特殊性又在细节上与传统内燃机汽车存在着差异。基本流程首先应找到故障产生的部位;之后用相应的仪器进行测试,分析、研究故障产生的原因,推理验证故障的产生情况;然后进行维修,确认故障已经修复;最后驾驶人试车,以检验故障修复的效果。
一、整车启动时出现无电现象
很多人在使用电动汽车时,可能会遇到整车启动时出现无电的情况,那么该如何检测呢?通常有三个检测方法,第一,就是检查DC转换器的输入保险;第二,检查应急开关是否打开;第三,检查插接件是否有松动。
二、电动汽车出现喇叭不响的情况
大家在使用电动汽车时,也可能会遇到喇叭不响的情况,那么这时候该怎么检测?其实,出现喇叭不响,通常也有三个检测方法。第一,检测方向盘喇叭接触点是否完好;第二,检查喇叭继电器插接是否牢固;第三,检查喇叭接插件是否有松动。
三、电动汽车出现无法正常行驶的情况
如果电动汽车出现无法正常行驶的情况,有两种检测方法。第一种,用户可先将点火开关打开,然后运行继电器,检查是否有吸合声音。第二种,检查控制器是否有故障报警信息。
四、电动汽车充电器无法正常工作
如果电动汽车充电器无法正常工作,有三种检测方法。第一,检查输出直流电指示灯是否点亮;第二,观察交流电指示灯是否点亮;第三,检查故障指示灯是否处于闪烁状态。
五、电动汽车刹车踏板出现故障
如果电动汽车刹车踏板出现故障,通常有两种检测方法。第一,打开前机盖,检查刹车助力泵是否正常工作;第二,检查管路是否有折弯处。
六、电动汽车电动机不转故障
1、保险丝烧掉,更换。
2、电源开关坏,更换电源开关。判断方法:打开电源开关,用万用表欧姆档测量一下电源开关的输入端与输出端之间的电阻,如电阻值为零则正常,如电阻值无穷大,则电源开关坏。
3、加速器坏,用万用表直流电压挡测量一下加速器输出端电压,如有电压输出则正常,如无电压输出则不正常,入伍电压输出则加速器坏,须更换。
4、控制器坏,须更换电控。用万用表测量电控输出端电压,有输出电压则好,否则则坏。
5、电动机烧坏,更换电动机。
6、电动机各连接线线头松动,把电动机各连接线头重新检查一遍。
易车号作者提供文章
