419
又要到天冷穿棉袄的时候了,又要遇到纠结的制动异响问题了……
从原理上来说,刹车就是两个东西摩擦,将机械能转化为热能,在这个转化的过程中,剧烈的摩擦会带来剧烈的抖动,而当抖动的频率达到摩擦片或接近摩擦片的固有频率的时候,就会共振,从而导致异响、啸叫。在车库里面下坡时候非常明显。
鼓式制动器
制动器往往分为盘式制动器和鼓式制动器两种,而所谓的制动异响、啸叫,在盘式制动器上更为明显,且由于现有乘用车基本都是盘式制动器,故这里只对盘式制动器做分析。
盘式制动器
鼓式制动器图解,摘自网络
鼓式制动器,因为尺寸大,重量大,对应的固有频率较低,车外的低频共振往往无法成为声音传递到车内,故发生异响的情况较少。另外鼓式制动器主要装配在卡车、客车上,主流乘用车已越来越少了,我们不做重点讲解。
盘式制动器,对应的尺寸小、重量轻、固有频率高,容易形成高频共振从而形成异响、啸叫。而共振的情况在各个部件都会发生——制动盘、制动蹄片、制动钳等等。我们听到的刺耳啸叫往往是制动盘的共振发出的。你会发现,即使是奔驰宝马奥迪,也一样会在寒冷天气出现制动异响的情况!主流的乘用车和主流摩托车都已采用盘式制动器,所以这是接下来讲解的重点。
盘式制动器分解图
盘式制动器分解图2
要解决这类问题,有两种方法:改变重量和调整材料(这个是核心科技,不会晒出数据给大家看的)。改变重量就是直接改变固有频率,调整材料就是降低摩擦抖动,从而避开对应共振频率。一般整车厂的匹配中,会先进行CAE的模拟分析,确认最合适的模态,然后装车进行验证,再通过各类环境、温度进行分析,从而选出最优方案。
在这里,有一个重要的参数:温度。基本上-10℃以下,制动盘会变硬,对应模态、固有频率发生改变,导致很容易出现啸叫。所以整车厂匹配往往要确保-10℃以上的区间没有明显的啸叫。另外,由于制动盘表面露水、生锈等影响,改变了摩擦系数,也会导致轻微的啸叫,但往往踩几次就消除了(锈迹磨没了,很好理解啊)。
还有就是随着摩擦片、制动盘的摩擦损耗,固有频率也会发生改变,而且是变高,就更容易出现共振、异响了。这种情况下,你的摩擦片该换了。对了,最常见的也是这类故障。网上有诸多关于不换摩擦片、制动盘的补充修复方案,但作为安全必备措施的制动系统,必须100%可靠,涂锡、磨平一类操作,统统不推荐!
还有一种情况,就是导向刚套、制动摩擦块、活塞跟制动钳体之间润滑不良,发生干摩擦,也会导致制动异响。遇到这种情况可以通过在向对应部位涂抹润滑脂来解决,不过添加时注意润滑脂的牌号(主要是抗冻性能)。
故障对照表
综上,如果你是新车,就有明显的制动异响,那就赶紧找厂家,换,坚决不行!如果你的车是旧车了6万公里以上,你真的该换换摩擦片了或者涂抹润滑油了!
好吧,今天关于制动异响的问题就讲解到这里,看看对大家有没有帮助呢。
©版权所有,翻录必究。个人原创作品,未经授权不得转载。
文章由易车号作者提供
