去易车国际站
继续浏览当前页
日产新奇骏发动机故障灯亮、发动机抖动
一辆新奇骏发动机故障灯亮、发动机抖动、车辆排气管处冒白烟。
该故障涉及发动机,确定的维修思路是:
(1)用诊断仪检测故障码。
(2)根据故障码结合维修手册分析出相关故障部位。
(3)维修故障部位。
(4)维修完毕后试车,确认故障是否排除。
维修过程:
用Consult-3系统检测故障码,如图1所示。
故障码P0300(多缸缺火)、P0304
(循环4缺火)。根据故障码,造成P0300和P0304故障的原因是点火系统出了问题。拆下点火线圈、火花塞、喷油器检查,发现第4缸喷油器漏油、第4缸火花塞为黑色,如图2所示。
对4个点火线圈进行跳火实验,检查4个点火线圈跳火正常,说明点火线圈正常。测量4个喷油器电磁阀电阻,电阻正常,测量喷油器电磁阀及ECM之间的线路正常。清除4个火花塞上面的积炭,第4缸喷油器滴油,其他3个喷油器正常。
根据故障码P0190(燃油压力传感器电路),查阅维修手册。查看线路图,如图3所示,检查ECM33号脚到传感器2号脚、39号脚到3号脚、23号脚到1号脚,均无异常。Consult-3系统检查出的该故障码可能是因为第4缸喷油器卸油导致高压燃油压力过低,且第4缸工作不正常。
既然线路没有问题,导致故障码P0300和P0304的原因应该是第4缸的喷油器漏油,导致火花塞积炭过多,点火困难,并且漏油导致第4缸高压燃油压力过低。应该是第4缸喷油器坏了。
维修措施:更换第4缸喷油器,用Consult-3读取并删除故障车故障码,外出试车,无异常。
文章由易车号作者提供
