310
汽车发动机温度升高,一般来说是发动机冷却系统出现了故障,发动机冷却系统故障主要包含冷却液漏液、冷却液不足、散热风扇故障、循环水泵故障,下面我们一一分析。
1、 漏液、冷却液不足 引起发动机温度高
冷却系统漏液后会导致防冻液不足,进而导致防冻液温度升高,如果发现防冻液偏低,首先应该检查是否漏液,如果没有要及时添加相同型号的防冻液,不要添加自来水或者其它型号的防冻液,以免导致稀释甚至沉淀,造成失效或故障。
2、 散热风扇故障引起发动机温度升高
散热风扇故障会导致汽车发动机中高运转速时产生热量传递到防冻液而得不到及时的散热,导致防冻液温度升高,进而导致 “ 开锅 “ 等问题,在汽车行车途中一定要留意防冻液的温度,发现异常时先降低车速停车,但不要熄火检查散热风扇、循环水泵是否存在故障。
3、 循环水泵故障引起发动机温度升高
水泵发生故障后,发动机导热侧的水不能够及时循环,导致发动机启动后水温会迅速上升,冷却系统失灵,水温报警,并伴有 “ 开锅 “ 等现象。如果发现得早并采取适当的措施,就会避免因冷却不良而造成的拉缸等更大的故障损失;所以必须在发现水温过高、报警灯亮、“ 开锅 “ 等出现现象时,尽快停车检查故障根源,必要时求救维修站解决。
除此之外,水道堵塞,以及节温器故障等也会导致汽车发动机温度高,水温表温度高。当报警灯亮时,一定要立即停车检查,若不能及时解决,建议联系拖车公司,不要冒险驾驶,以免造成严重故障得不偿失。
文章由易车号作者提供
