903
将引擎提升至欧五排放标准已成为所有2021所有车型必须点,2021HONDAX-ADV的引擎亦然。745cc的排气量,水冷四冲程SOHC并列双缸8气门,采用可靠耐用的DCT双离合器传动,马力由上一代54hp/6,250rpm提升至58hp(43.1kW)/6,750rpm,增加4hp马力,转数亦比上一代多增长500rpm,最大扭力69Nm在4,750rpm输出,较旧款68Nm轻微增加了1Nm,而仪表板的转数红区由上一代6,500rpm提升至7,000rpm。2021HONDAX-ADV。除了外观之外,电控、车架及马力等等都同时升级。
2021本田HONDA替X-ADV换脸了,换上面积更大、角度更上扬的鹰眼大灯,同时线条刻画也变得更锐利,定位灯和车头线条形成一个X字型的样貌,展现出更多的科技质感氛围。
2021HONDAX-ADV换上了TFT彩色LCD屏幕表板,改用更先进电子油门,备有5个马力模式,分别是湿地Rain、标准Standard、运动Sport、越野碎石路Gravel及用户自定User。而越野碎石路Grave模式的马力输出最大,循迹系统及ABS介入最少,专为越野路段设计。此外,越野碎石路Gravel及运动Sport模式降档后,电脑会自动做出补油动作,减少引擎刹车影响,使退档过程更顺畅。
据厂方表示每个马力模式提供level1至level5选项,大概是让双离合器稍高转数才转档或较低转数转档,跟旧款S运动模式相同。另外,防止后轮打滑的HSTC循迹系统提供三段式调校(旧款只有二段),可选择关掉。
而传统双离合器版提供的手动转档、+/-档手动转档、D自动及N空档都保留下来。或许因为今代拥有多个马力模式,因此取消了S运动模式按钮。2021X-ADV不设S运动模式按钮,但多个马力模式足以弥补,A是自动转档,M是手动+/-转档、N是空档、D是省油模式。
厂方表示修改了传动减速比,缩短1、2及3档比率,使起步及加速反应更敏捷,同时延长4、5及6档比率,让高档行驶更省油,设定与新款NC750X相同,厂方数字显示3.6升汽油可行驶100km,可相当省油,这亦都是双离合器的优点之一。
车架部分,2021X-ADV通过车架厚度的调整,在车架方面减重1公斤,另外HONDA原厂也针对坐垫部分进行微调,改善双脚的骑乘姿势,这样的调整或许会对身高不高的骑士更为友善一些;车架减重之余,在车座下方空间部分也有小提升,提升1L来到22L,车头新增手套箱和USB-C充电插座。
而整车的装备重量由上一代238kg下降至新款236kg,减少2kg,据厂方讲减磅原因是新设计的钢管车架比旧车架轻,虽然钢管比旧款薄,但刚性更高。
另外悬挂部分使用41mm倒立前叉提供预载及回弹调校,行程153.5mm,多连杆Pro-link单筒尾避震提供预载调校,行程150mm,最低离地距165mm,设定与旧款相同。前刹车使用四活塞辐射卡钳配296mm双碟,后刹为单活塞卡钳配240mm单碟。
新设计的风挡提供5段高低调校,具有日行灯的车头大灯及尾灯均是使用LED,尾灯更具有紧急刹车灯功能,在急刹状况下会自动闪烁,以提示后方司机,另外还有转向灯自动关闭功能。新车采用更漂亮的5寸TFT彩色液晶仪表,并兼备"HSVC"智能电话声控系统,能够通过蓝芽将手机与车辆连接,然后接收来电话、听歌,但只有Android系统,而座位下的USB插头方便骑士充电,取代上一代12V插头,泊车手刹搬迁至前掣动油壸,使用更方便。
三种配色
2021HONDAX-ADV规格表
全长2,215mm
全阔940mm
全高1,370mm
轴距1,590mm
座位高度820mm
最低离地距165mm
装备重量(装满电油)236kg
油箱容量13.2L
引擎ENGINE
引擎模式水冷四冲程SOHC并列2汽缸8汽门
排气量745c.c.
最大马力58HP(43.1kW)/6,750rpm
最大扭力69Nm(7.04kg-m)/4,750rpm
压缩比10.7:1
缸径x冲程77mmx80mm
供油系统PGM-FI电子燃油喷注
前倾角27°
拖曳距(T)104mm
驱动模式链传动
波箱DCT双离合器、湿式多片6前速波箱
车身CHASSIS
车架型式钢管车架
前悬挂系统41mm倒立前叉,153.5mm行程
后悬挂系统多连杆Pro-link单筒尾避震,150mm行程
前制动系统一对296mm刹车碟配4活塞刹车卡钳,附有ABS
后制动系统240mm单碟配单活塞卡钳ABS
前轮胎120/70R-17
后轮胎160/60R-15
易车号作者提供文章
