1084
你们都必须知道汽车、“高档位低转速”和“低档位高转速”的正确术语,所谓高速档低速,是指变速器处于高档值,但发动机转速低;所谓低档高速,就是变速器档位低,传动比大,导致发动机转速高。这两种驾驶模式中哪一种更耗油?把车弄坏了?我们谈谈吧!
“高挡低转速”和“低挡高转速”
当车辆处于高速档和低速档时,车辆不会出现加速和不良的驾驶感觉,如果你把油门踩得很深,发动机会发出嗡嗡声,这就是我们常说的发动机熄火,在低速档和高速时,发动机转速很高,发动机输出扭矩很大,一旦车主踩下油门,车辆会有强烈的反应,车辆会有强烈的运动感,但舒适性较差。在高档低速下,发动机燃油效率差,车辆油耗高,车辆也很容易产生积碳;低速高速时,发动机喷油较多,发动机燃油效率差,内阻大,这种驾驶模式非常耗油,发动机的损坏可以忽略。
行驶工况分析
高速档、低速、低档和高速都是针对手动变速器车辆的,如果车主手动切换档位,如果切换不及时,很容易出现这两种情况。无论是高速档低速还是低档高速,对车辆都不是很好,但高速档低速适合车主恒速行驶,车辆行驶状况比较稳定,一般情况下,在高速或国道上行驶时,60km/h,车主只需踩下油门就可以保持恒速但如果你想加速,最好减挡,使用低速和高速,充分增强发动机的动力潜力。
低速档和高速主要适用于对车辆动力要求较高的行驶条件,如爬坡、超车、加速等,车主故意降低档位,可以显著提高车辆的加速能力,更容易可以获得更好的超车加速感。
良好的驾驶习惯
手动变速器的车辆驾驶,车主一定要养成良好的驾驶习惯,频繁换挡,手动老司机一般都是左手握着方向盘,右手扶手换挡手柄,所以驾驶不是为了耍帅,只是为了增加车辆的驾驶感,让我们的车开得更舒服。在行驶过程中,齿轮与转速之间存在着对应的匹配关系,一般情况下,1档对应的速度为0~15km/h,2档的速度为10~30km/h,3档的速度为25~50km/h,4档的速度为35~60km/h,5档的速度大于45km/h,这是正常的操作思路,车辆的动力和油耗可以达到一个比较平衡的水平。
如果车主想快速加速,必须记住将变速器档位降低一到两个档位。如果车主想要均匀连续行驶,在保证发动机运转良好的前提下,发动机转速应尽可能低,这情况下可以保持燃油的低消耗,并且车辆的驾驶舒适性也非常高。
如果您感兴趣,请关注“汽车概况FLY”
易车号作者提供文章
标签: 转速
