'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='967
前天,一辆本田CRV来厂,车主把车从工地的停车位开出后,无意中发现地上有几滴油,趴在车旁边还能看到发动机油底壳下面悬着的油滴,漏油的速度很慢,就赶紧把车开来,距离很近。
师傅在接到车后,初步检查发动机正常,可能漏油时间不长,并且底盘还有突突的声音,排气管可能也有漏气的情况。随后,师傅把车开到工位升起来检查。
当车被升起来后,问题就被找到,漏油是因为发动机油底壳被蹭出裂缝所致,噪音大是因为排气管有一段裂开所致。
那么,这该怎么维修呢?一开始,师傅想着用既能帮车主省钱又能快速修好的方法,也就是焊接。但是,师傅折腾很久也没成功,不拆油底壳就无法焊接!无奈之下,只得告知车主必须先拆下油底壳才行,这就必须把车放修理厂。
我们看下图所示,这辆本田CRV的底盘;橙色箭头所示,发动机油底壳的这个位置渗漏机油,原因是受到剐蹭;绿色箭头所示,这是变速箱油底壳,同样受到剐蹭,没有漏油。如果有下护板,这样的剐蹭可能就伤不到发动机油底壳。
下图箭头所示,油底壳具体漏油的位置,只是一个很小的裂缝。这里要说一下,车主已经换过一次油底壳,上次就是被蹭漏油才换,平时在工地的路况很不好。
看到这个裂缝很小,师傅决定尝试焊接一下,焊接好就能直接把车开走。由于这个位置一直在滴下机油,所以师傅必须先拧下油底壳的放油螺丝,把机油放掉。当螺丝孔不再滴下机油时,才能开始焊接,如下图所示。
铝合金的焊接难度太大,再加上油底壳内残留一部分机油,所以这个位置特别难焊接,只要有一点机油就焊接不好。下图箭头所示,师傅焊接好多次才把这个裂缝焊接好,但是焊接位置很大的铝疙瘩,需要把疙瘩给打磨掉。
下图所示,这是打磨掉焊接铝疙瘩之后的情况,还需要观察是否真的焊接好。
令人失望的是,焊接位置再次漏油,如下图箭头所示,从一条裂缝变成三个漏油的小洞!看来铝合金油底壳不拆下完全不能焊接,焊接不好的原因很可能是因为油底壳上部一直有机油。当然,这与师傅的焊接技术也有关。
焊接油底壳失败后,师傅放弃了,然后开始焊接漏气的排气管。下图箭头所示,这是排气管漏气的位置,发动机运转时,这个位置就会漏气,会出现突突突的噪音。
下图箭头所示,师傅正在焊接排气管,这和焊接铝合金油底壳的方法不一样,所用的设备都不一样。
五分钟不到,排气管就被师傅焊接好,如下图所示,这很简单。
排气管焊接好之后,师傅给车主表示,发动机油底壳必须得拆下才行,可以拆下焊接或者是再换一个新油底壳,新油底壳的价格也不贵。车主综合考虑后,决定换一个新油底壳。
师傅还说,像这样的铝合金油底壳出现小裂缝漏油,还可以用胶粘,但是存在隐患,有可能轻微剐蹭就会再次漏油。最好的办法还是换一个新油底壳或者是拆下焊接,如果新油底壳的价格不贵,大部分车主会换新油底壳。
但是,如果新油底壳的价格很贵,车主应该建议师傅对旧油底壳进行焊接,油底壳只要被拆下来,完全可以焊接,并且难度很小。这次没焊接好的原因在于油底壳没被拆下,车主决定换新是因为新油底壳很便宜,这点需要各位车友了解一下。
最后,师傅建议车主加装一个发动机下护板,毕竟高端车都有下护板,大的剐蹭或碰撞无法保障油底壳的安全,但是这样的小剐蹭是完全可以保障油底壳的安全。车友简单了解一下这个维修案例,希望能对你有所帮助。
文章由易车号作者提供
