652
一般刚买的新车大家都会比较在意,开的比较仔细。有的车型当地没有4S店,或者外地的车价比当地便宜很多,一些人会到外地买车,然后开回来上牌。从外地开回来一定会涉及到跑高速跑长途的问题,那么刚提的新车能直接跑高速吗?会不会对车产生不好的影响?
新车有个磨合期,因车辆零部件众多,不管目前的加工精度有多高,磨合期是肯定有的,其实这个问题就可以转化成磨合期内能不能跑高速?高速能跑,但要注意车速和发动机转速,车速最好不要超过100km/h,发动机转速不要超过3000转。如果是长途行驶,也要注意多让车辆休息,不建议长时间高速行驶。一般两三个小时最好进一次服务区,休息十五分钟左右,人和车都能得到很好的休息。
其实新车的磨合期,前两千公里是比较重要的,是磨合的关键时期,过了两千公里之后,就已经到了磨合后期了,跑高速等影响就不那么大了。要把车磨合好,自然不能全在高速上跑。首先高速上变速箱基本上只能在最高挡上,其他挡位磨合不到。其次高速行驶发动机转速高,冷却系统负荷大,也就是说发动机处于比较高的强度下运行,不利于磨合。距离远必须要上高速,注意自己的车速和发动机转速,多休息,也不会有问题。
另外磨合期内发动机负荷也不能过大,所以尽量避免暴力驾驶,避免急加油和急刹车。也最好不要满载行驶,不要去了五个人提车,回来的时候都坐到新车上,甚至还有部分行李。这样会加重车辆的负荷,加速时容易让发动机产生异常磨损,不利于车子的磨合。这就好比一个小孩,总让他干重活,并且持续时间比较长,会累坏了的,身体吃不消。如果是成年人,耐受力就比较强,即使很累了,休息一下也就没问题了。车也是相同的道理,磨合期内就急加速、急刹车、重负荷也会把它累坏。磨合不好,虽然不能像人一样生病,但日后开起来会有问题,比如油耗偏高,发动机寿命缩短,别的车十几万公里还是运行很稳定,你的车十几万公里就已经像是一辆老车了。磨合期内开车还是要稍微注意一下,可以简单理解,磨合期内要温柔开车。
易车号作者提供文章
