385
说起机油尺,大家都知道
它是用来查看机油液面的一个工具
机油液面的高度有上限也有下限
不管机油增多还是减少
对司机来说都挺闹心的
那么为了及时发现情况
应该如何查看机油尺呢?
01
查看油液高度准备工作?
首先车辆必须保证停放在平地
因为机油的油底壳是和地面保持平行的
所以在各位需要检查机油液面高度时
为了达到准确测量的目的
车辆必须停放在平地上
02
油液液面应是在上限还是中限?
理论上讲,有也只需要在
上限和下限之间都属于正常范畴
当机油液位超过机油尺上限时
就会造成发动机曲轴阻力增大
会导致积碳变多等情况的发生
对车龄较久、机油消耗大的车来说
机油加至上限更加省事儿;
对机油消耗量比较少的车来说
加到中间位置就足够了
03
哪种情况下看机油尺最准确?
一般来说,不管是在
凉车状态下还是热车熄火后
稍等5分钟左右的机油液位
相差大概在1-2mm
所以其实没必要纠结在那种情况下看机油液位
文章由易车号作者提供
