1081
现在的汽车功能十分的多,对于汽车的保养方面各位小伙伴们也是开始越来越重视啦!但是大家了解如何保养汽车吗?大家可一定不要忽略掉汽车保养这方面,如果保养的好的话可以延长汽车的寿命。所以今天小编就为大家介绍一下汽车冷冻液保养这个问题吧。
汽车冷冻液保养:为什么要更换汽车冷却液?
1、很多车主对冷却系统的处理还是停留在原地,液面降低就加水或者加之前用开的传统冷却液,等到真正更换冷却液的时候就会发现水箱或是副水箱发生严重的腐蚀,生锈的锈迹和水垢问题,传统冷却液对汽车冷却系统会产生腐蚀水垢生锈的问题,一年后或是使用到三万公里就会产生那时候进过清洗水箱的各部分零件已经是很脆弱,一万或者三万本来冷却液就不能在混水或是和其他的冷却液混合这样最终导致的就是水箱零件的腐蚀。开锅等问题的发生就会常有。
2、冷却液更换需要注意什么?
1.选择普通冷却液时要注意,普通冷却液的颜色众多,每种颜色都是一种冷却液不能混合使用,还要针对汽车品牌来使用
2.选择大型牌子的冷却液,若连品牌都没有,就有可能是劣质的产品加入非但起不了作用还会加速对汽车的伤害,到最后的效果可能比加水还要差劲。
3.选择冷却液是要注意冷却液的使用失效通常一年或者3w公里一次。
4。选择无水冷却液80w公里一换,根据市场的反应有选取一款车主比较多使用的冷却油优道ud无水冷却油。
3、误区:
1.冷却液能混用,能加水一起使用,混用是绝对不行。无论经过实验还是厂家,还是汽车厂商给出的统一保养守则,不能混用,不能加水,在特殊情况下页面下降忘加冷却液,就只能用水凑合一下
2.水箱使用普通冷却液久了自然会产生腐蚀,含水高。产生的水垢。腐蚀严重生锈严重时就要注意水箱是否是渗漏的情况,渗漏或者水箱的水泵等已经磨干净就要注意进行更换水箱了这也是传统汽车冷却液的一个痛处,传统冷却液是不能直接添加,更换时要进行发掉后更换,更换无水冷却油时更要注意一点,清洗。
汽车冷冻液保养:冷却液的成分
浓度决定冷却液的性能。
发动机冷却液由乙二醇、防腐蚀添加剂、抗泡沫添加剂和水组成,其中,乙二醇是扩大液体适应温度区间的核心成分,通过与水的融合,高浓度的冷却液可在197℃至-60℃内不沸腾、不结冰,不过,这样的产品标价更高,所以,厂家会根据地区以及使用情况的不同来调整冷却液中乙二醇的添加比例。不同品牌车型的所使用的冷却液的颜色不同,有粉色的,还有蓝色的等,这些都是着色剂缔造的不同颜色效果,为的是在冷却液发生泄漏时,可以更为醒目的被人所察觉,而颜色上的差异也会很醒目地区分出不同的产品,防止错误车主误添加不适用爱车的产品。
汽车冷冻液保养:特点
由于它是无毒,而且是环保的,所以有非常广泛的用途。VK-L66的热力学表现已被发现等同于传统的导热导冷流体。而且,VK-L66还具有优秀的冷流体的优点和抗腐蚀性特征。具体特点如下:1.VK-L66来源于天然氨基酸,无毒、可以食用,所以您不用担心对使用者的身体健康的危害。2.VK-L66来源于天然氨基酸,无毒、可以食用,所以您不用担心万一导热液泄漏会给您的产品带来毒性。3.VK-L66被设计用于在温度范围-25℃到+120℃之间的封闭的回路中。所以在120℃以内使用没有问题。4.VK-L66沸点高,不会有乙醇易挥发,易燃,有害于身体的缺点。5.VK-L66来源于天然氨基酸,易于浴水。试验完毕后很容易清洗。不用担心弄脏其他物品。让您做实验清清爽爽,轻松愉快。大大提高研究开发效率。6.VK-L66系列产品的是水性氨基酸,不易燃烧,所以也不用有使用油浴的燃烧担心。7.VK-L66系列产品,是液体可以准确的控制您想要的温度。8.VK-L66系列产品可以防止烧干锅,烧坏电炉丝。9.对不同金属和合金的抗腐蚀性能优异。对金属、塑料等几乎没有任何腐蚀性使得仪器使用寿命长。10.可以作为冷冻剂,也可以作为加热介质使用。11.易用水稀释来调整浓度。12.加热到120度以上有一种天然氨基酸的香味。经常闻还能消除疲劳,增强免疫力,有利于美容,有利于身体健康。这是其他加热方式决不会有的。13.让您做实验没有后顾之忧,轻轻松松做实验。
大家看完了小编的介绍之后大家是不是对于汽车冷冻液保养这个问题有了一定的了解了呢!那么大家喜不喜欢小编今天为大家推荐的这些内容知识呢!小编觉得这些内容知识大家一定要好好的了解一下,对于我们来说汽车是很重要的。那么最后希望小编的介绍能够帮助到大家。
易车号作者提供文章
