6451
我们一定见过在路上汽车爆胎的吧,听见一声巨响不要怀疑没错那就是汽车爆胎了,更换汽车轮胎不知道大家会不会呢,这项技能我们应该要掌握的,小编今天就为大家来介绍一下更换轮胎步骤和注意事项,不会的朋友们一起来看一下吧。
换轮胎步骤和注意事项:换轮胎前、后
在换胎之前,在更换轮胎前,首先要将车停放在相对安全、平坦的地方。然后拉紧驻车制动,挡位置于停车挡并将点火开关转到“lock”位置。打开“双闪”并在离车足够远的地方放置三角形警告牌。注:三角警示牌如何放置,白天在一般城市环路时要把警示牌立在车后50米的地方,如果是高速路则要树立在车后150米的地方(大约成年人200步的距离);如果是在黑天,城市环路遇到车辆故障,需要把警示牌设立在车后100米的地方,而在高速路则要设置在250米的位置(大约成年人走300步的距离)其次就是检查随车携带的千斤顶以及工具包和备胎,通常,根据车型的不同,备胎一般放在:后备箱地板下方、挂在车尾下面、固定在后备箱门外。SUV(专区)车型的备胎大多都是挂在车尾下面或固定在后备箱门外的,而文中所涉车型备胎则是放置在后备箱地板下方的。
一切准备工作就绪后,就可以开始换胎的第一步:拆卸轮胎。在拆卸要换轮胎时要注意的是,不要上来就用千斤顶将车举升起来,应该先用套筒扳手将该轮胎固定螺丝按照对角线顺序拧松。之后再用千斤顶把车辆局部举升起来。如果先将车举升起来,你会发现因为没有受力点而无法将固定螺丝拧下。拆卸固定车轮螺丝时要注意用力方向:逆时针方向为拧松;顺时针方向为拧紧。另外,由于固定车轮的螺丝拧得很紧,因此我们可以借助全身力量。逐个松开螺丝之后,我们就可以使用千斤顶将车辆局部升起来。使用千斤顶时要注意:车底两侧均有放置千斤顶的卡槽,并且一定要将千斤顶放在卡槽内,避免发生意外。千斤顶支起后,将拧松的螺丝依次轻松拧下,之后便可以把轮胎整体拿下,这也就意味着轮胎拆卸圆满完成。
换轮胎步骤和注意事项:简介
首先找到换下或是不用的旧轮胎,旧轮胎与新轮胎的最大区别就是不同的胎纹磨损程度。旧轮胎肯定磨损得很厉
要翻新旧轮胎肯定先从明显的磨损胎纹开始处理。先是在凹陷的纹路附近选好位置,然后用白胶带绑好,并且再用力拉起来,那么就可以看到新的凹痕产生了。
很多行驶了一定行程的车辆会出现像轮胎表面出现鼓起的气泡这种现象,但是多数的车友们都不会特别在意。事实上轮胎的胎身隆起蕴含了一定的风险,如果不及时修补或者是送往维修厂检查,在高温行驶中有很大可能会遭遇爆胎的情况。
轮胎花纹深度磨损
我们可以看到,在轮胎表面会有一些花纹纹路,其作用就是增加与地面的摩擦力,提高抓地的强度。但是如果发现这些花纹渐渐不是很明显了,这时我们就要注意了,不仅刹车制动距离会变长,更会有爆胎的危险。
汽车轮胎多久换一次?小编今天就介绍到这里来,希望可以给大家带来一些小小的帮助。
易车号作者提供文章
