4184
玻璃水用于汽车雨刮器水加。汽车玻璃水具有快速去污、光亮清洁的功能。在日常使用中,他会随着使用量的增加而消耗。
玻璃水的作用:
清洁性能:窗户清洁剂由多种表面活性剂和添加剂组成,表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洁去污的作用;
防冻性能:乙醇和乙二醇的存在能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,并能迅速溶解霜;
防雾性能:在玻璃表面形成单分子保护层,防止雾滴的形成,保证挡风玻璃透明、视野清晰。很多车主为了省钱选择加自来水(事实上很多地方加油送玻璃水),加上自来水后,他们会缺乏雨刷去除污渍和虫害的效果。清洁能力很差。
玻璃失水严重时,在汽车表中注明。所以我们需要定期添加玻璃水。加入时应将玻璃水倒入玻璃水壶中。
大多数玻璃水瓶在发动机舱里,打开发动机舱,找到带有雨刮器的蓝色图标,水帽是玻璃壶。少数车型可能位于发动机舱侧面或雾灯位置。打开玻璃水壶的灌装盖,把他装满。当仪表台有玻璃水报警提示时,需要添加玻璃水。
加入玻璃水的步骤如下:
1打开发动机前盖,他通常位于发动机侧面。打开盖子,找到喷雾瓶的位置。大多数喷水罐都在发动机舱的右侧。一些在左边。
2水壶盖有一个像指示灯一样的喷水标志。这标志着汽车基本都一样的全球生产。
三,注意区分玻璃水加注口和防冻液加注口,不要加错。玻璃水壶盖通常用手打开,而防冻液水壶盖则需要用手打开。
合理选择添加的玻璃水。
玻璃水一般分为夏季0℃和冬季-20℃和-35℃。在选择时主要参考当地实时最低温度和玻璃水防冻能力。选择最低温度低于当地实时环境5至10度。
在寒冷的北方城市如果汽车加入0度的玻璃水,或者忘记用冬天的玻璃水代替,那么被冻肯定能活下来。因此建议朋友们的主人在冬天用玻璃水代替。
一般不建议加自来水,因为自来水的水垢会造成喷头堵塞,更容易冬天会结冰。
易车号作者提供文章
