1886
把205/55R16的轮胎,换成225/50R17的轮胎,二者的时速误差多少?我们首先来看一下这两款轮胎的参数:
225/50R17:轮胎直径656.8mm,轮胎周长2063.3mm,每行驶一公里轮胎转过的圈数是484.63圈;
205/55R16:轮胎直径631.9mm,轮胎周长1985.1mm,每行驶一公里轮胎转过的圈数是503.73圈。
如果原车轮胎是225/50R17,我们想换成205/55R16,那么新轮胎显示的车速比旧轮胎显示的车速快3.9%左右。比如实际车速是100公里/小时,但是表显车速是103.9公里/小时;
如果我们反过来更换轮胎,比如原车轮胎是205/55R16,我们想换成225/50R17,那么新轮胎显示的车速比旧轮胎显示的车速慢3.8%左右。比如实际车速是100公里/小时,但是表显车速是96.2公里/小时。
更换轮胎有一个公认的标准,那就是更换后的轮胎与原轮胎车速误差不得超过3%。从这个标准来看,上述无论哪一种更换方式,都超过了3%这个标准,所以不建议这样更换。特别是第二种方式,表显车速低于实际车速,在行驶中很容易超速。更换轮胎一般都是选择与之相邻的上或者下一个等级,并遵循“加十减五”这一规则,而题主所描述的更换方式,直接跨越了两个等级,还是不建议这样更换。
易车号作者提供
