5528
遇到降雨,路面积水等情况,车辆需要涉水的时候,就比较担心,到底汽车水淹到什么位置不影响车辆安全,不影响正常使用呢?比如雨中涉水等,车到底可以通过多深的水呢?理论上是只要不浸过进气口对发动机都不影响。但不可预计因素太多,旁边过车时会有水浪,水浪有可能溅入进气口,另外一定要缓慢通过,还有水下环境未知,也要注意,涉水通过时熄火,一定不能二次点火!
一般情况下,我们通过一下三点进行简单的判断:
1、排气管高度:安全涉水高度
很多车友担心水位到排气管的话会倒灌,其实发动机排气时所产生的压力就很大,足以将倒灌入排气管的水排出去。所以只要不熄火,保持车辆有足够稳定的动力,就能防止水倒灌入排气管,安全通过这水位路段。
2、车门下沿高度:可能造成车内进水
现在的汽车布满了各种电子元件和传感器,要是水灌进车内,那可就麻烦了,虽说现在汽车防水性都不差,只要不是长时间浸泡,一般都不会渗水,但如果密封条老化了,水就有可能渗进来。
3、进气口高度:极限涉水高度
发动机进气口高度是车辆涉水深度的最重要的指标,因为进气口一旦进水就会导致发动机熄火,严重的还会将水吸进发动机而造成永久性损坏,所以水位到这个位置肯定是不能开了。打开发动机舱后,我们先要找到空滤的位置,顺着空滤向车头方向寻找,我们便能发现进气口的位置。
在雨季使用车辆时,如果遇到涉水路面的话,首先一定要先下车观察,观察积水路面的深度如果涉水深度达到了轮胎的一半左右的话,最好不要强性通过。在通过涉水的路面时,速度不要过快,手动档的话要放在低速档内,将车平稳开入水中,不要大轰油门以防止水花进入发动机而导致车辆熄火。也不要突然换档或急转弯。
开车时,一定要目视前方,不要将目光,方向盘要握紧,不要让水花乱了自己的视线。以便让车能够平稳的过水面。如果前方有车,最好不要跟车行驶,如果路面积水较长,也要等前方车辆通过涉水路面后,再将车辆开入水中。如果车辆出现了熄火,不要强行启动车辆,要确认发动机进气系统是否进水后再决定是否起动。
如发动机进水,空气滤芯会有水分存在。平稳通过积水路面后,依然要保持低速行驶,不要突然地换档加油门,要不断地以点刹的形式轻踩刹车,使刹车系统各部件保持干燥,待刹车系统的水汽干掉后才可正常速度行驶。
