526
选购二手车三要素,1.听/2.看/3.试。楼主提到的里程表对于购买二手车来说毫无意义,因为修改里程表是他们的绝活,没有这项基本技能是无法在二手车生存的。
购买新车时看的是三大件,因为不会存在事故碰撞的问题,那面对二手车就要看四大件了,底盘、变速箱、发动机、车身框架,每一项检查都不能大意,这些如果有问题即使里程数再少也是毫无意义的。
我们在选择二手车时首先要查看它的车身框架,因为事故车对于最终的销售价影响还是比较重要的,一旦查出问题,那就成为价格谈判的砝码,但是如何查看也有一定的方法所在。
车身框架
一般的汽车事故这种是比较最常见的,也是最严重的。包括前面的防撞梁、悬挂、发动机框架等等,即使是修复的再完美,后遗症还是比较多的。
重点部位是5/4,如果这两个部位发现对接处有焊点,漆面颜色与别的地方有偏差,那这辆车就是大事故车,直接可以放弃。如果是2/9属于一般事故,可以进行下一步查看,一般车身框架别的部位不会有什么问题。
变速箱与发动机
检查发动机机油是否“泄漏”,以及驱动轴是否“割破”。同时,检查车身底部的“划痕”,“凹痕”和“生锈”。还是检查螺丝是否有拆卸的痕迹,查看螺丝的边角痕迹以及固定部位的划痕。
玻璃框架查看
查看玻璃的原因,其实就是检查车身的框架,一般安装玻璃的位置都会有几处折痕,这种折痕而且是很难修复的,一般不进行更换,基本上都能识别出来,检查是尽可能多看折痕比较多的部位。
进行试驾
如果外表没有什么问题,再进行试驾。查看发动机转速是否平稳,声音是否正常,在不同的档位和时速进行切换,转弯的稳定性以及刹车性能。
总结:车身玻璃框架的检查具有很大的参考价值,但是最终一台车怎么样,还是要试驾完毕再下定论。
我们买二手车都会去看里程表,当然这也是必不可少的一道程序,如果不懂车,光看仪表盘里程数,很容易被忽悠。改仪表里程数是很多车贩子都做过的事情,目的就是想多卖几个钱。车贩子通过仪器将仪表盘的公里数更改后后,我们通过肉眼是看不出来的。懂车饿的一般也看一眼就知道里程数有没有被改过,他们通常会根据没事新旧程度,以及车漆颜色等等来判断里程数有没有被改。举个例子,比如一辆车的方向盘磨损很严重,方向盘的皮革或者塑料已经磨得褪色了,而仪表上的数字在五六万左右,那么这台车的公里数肯定被改过。而高手看车看看车玻璃,是因为车玻璃上有生产日期,一般车玻璃生产日期和汽车制造日期相差的不是很远,所以即便是事故车或者是调表车,通过看玻璃就能知道。
易车号作者提供文章
