去易车国际站
继续浏览当前页
善用磨合期,二手车更保值|大境汽车
新买的汽车都需要一段时间的磨合期,刚拿到新车时,大多数车主都爱护有加,但并不是每位车主都懂得汽车如何保养维修,容易进误区。
每辆新车售出后,在车主手里都要经历一段磨合期。
因为汽车组装前,每个运转的部件都是分别加工的,在加工零件时都存在几何偏差,所以组装后,有些运转部件会局部直接接触,润滑油难以进入摩擦表面,造成早期磨损。
关于汽车磨合有太多观点不一的说法,因为,车辆不同,适用的状况也不同。
一般来说,自主品牌和合资品牌车,首保在6个月或者5000公里,为什么又有时间,又有公里数呢?
对于新车来说,里面的机油都是出厂时添加好的,放置时间久了,难免会有机油凝结;5000公里是厂家根据车辆状况的一个指示性的参数,并不是说一定要跑到5000公里才行,也不是说过了就不行,进口车会长些。
新车在刚出厂之前齿轮都是经过了一个初期打磨的,然后在车辆行驶过程中进一步打磨,这才是磨合。
新车磨合期注意事项
1、控制发动机转速
磨合期行驶不是控制汽车的行驶速度,而是控制发动机的转速,发动机转速控制在2000-3000rpm(汽油机)之间发动机的负荷是最轻的
由于磨合期润滑不良,过高的转速容易使部件拉伤,转速太低(挡位太高),发动机做功的力量变成了冲击,同样会造成磨损,所以一定要勤换挡位,控制发动机转速。
自动挡汽车只需要把发动机转速控制在3000rpm以下就可以了。
2、避免车辆经常满载运作
很多车主买了车后总是将其搭上重重的货物以图省力。不过据专家介绍,新车在磨合期阶段经常满载运行属于负荷过重,会导致发动机及变速箱的负荷增大
如果制动系统没有充分磨合,制动效果不是最佳,也需要减轻负载。
汽车在磨合期内装载量不能超过额定载荷的75%。至于自动挡车型,路况好时则需要驾驶员持续加速,同时要注意配合发动机转速,尽量不要急踩油门加速
3、起车前需预热
新车在起步前一定要预热,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,由于启动后润滑油不能马上到达摩擦表面,所以要等到润滑油已到达所有需要润滑的部件(尤其是涡轮增压车型),才能起步。
充分润滑的时间会因气温、润滑油粘度、机油滤清器的透过性的影响而不同,所以为确保润滑到位,至少要一分钟以上
4、莫要过度清洗漆面
车辆清洗的次数过多,会导致车漆的质量受损,一段时间后车厢底板、车门底部等部位将会锈蚀腐烂。
重复使用的洗车抹布中夹带的泥沙会给车漆造成划伤,俗称“太阳斑”。太阳斑一严重,车漆的亮度也就下降了。
打蜡过于频繁对车漆其实也有损伤,不管是抛光蜡或是上光蜡多少对漆面都有一定程度的研磨,对漆面颜色或光泽都有影响。
5、控制好“拉高速”
新车发动机经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调。此时拉拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况。
需要注意的是不可以在第一次换机油前去拉高速
因为拉高速时,发动机工作转速高、机械的磨损最大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。
汽车磨合期的错误做法
来源:广东人保财险,部分内容和图片来自网络,侵权告知删除。
