443
#老司机聊汽车知识#
工具准备:
十字螺丝刀准报废盛器吹风机千斤顶防冻冷却液自行更换防冻冷却液(下文简称防冻液)的操作其实很简单,五个流程的机械操作可以说都没有技术难度,只是需要注意一些小细节。
首先要准备一个基本不用或准备报废的盆,用于接放出来的废液;家用汽车使用的防冻液多为「EG-乙二醇水基型」,以这种化学原料制造的溶液,浓度达到每公斤1.6克即具备承认致死的毒性!所以废液是绝对不可以随意倾倒的,接好后找到下水口以不遗漏的标准倾倒,这样最起码能防止流浪猫狗误饮致死。
同时没有使用完的防冻液也要妥善放置,鲜艳的色彩本意为提醒不要误饮,但因为越来越多的饮料颜色也很鲜艳,所以几乎每年都出现误饮防冻液的案例。(着色剂的功能就是这样,并不是用于区分成分而提醒不要混加)
01功能流程
1:部分车辆的离地间隙过低,比如轿车和SUV往往只有15-18cm的最大间隙;如果盛器塞不进车头底部,则要用千斤顶撑起单侧前轮。支撑位置会在底盘两侧凸起的裙边钢板留有豁口,将千斤顶的豁口与其对应固定即可。
使用千斤顶一定要拉紧车辆的手刹,同时要保证千斤顶固定足够稳妥;否则使用过程中千斤顶倾倒底盘瞬间降低会非常危险,类似的情况是偶有出现的。
2:撑起车身后要找到发动机舱的加注水壶(膨胀壶),打开水壶盖,随后准备放水;放水需要从车头底部的水箱放水螺丝处操作,这里有一个比较重要的注意事项。
原车放水螺丝一般都是防腐塑料材质,因为防冻液本身是有些腐蚀性的,即使有防蚀剂也不能完全克服;所以才会建议普通防冻液每隔3~4年更换,长效型可以翻倍。至于防水螺丝一定要注意不要太用力的安装,防止滑丝导致报废;如果滑丝则可以选择相同标准的防蚀金属螺丝替代,材料要慎重选择。
3:在放空水箱的废液之后不要着急固定螺丝,单纯依靠重力是不能完全排空废液的,所以才建议准备吹风机。水箱暂时不用管,把吹风机调整到最大风挡,对准膨胀壶加注口按住,通过高压气流可以将残存废液基本完全清楚。
如果是过长时间没有更换防冻液的车辆,可以先行轻微固定螺丝,少量加注一点防冻液冲洗;之后再放空并用风机清理,这一步骤还是比较重要的。
4:清理完成后固定好防水螺丝,此时可以倾倒废液并松开千斤顶了;下面需要做的当然是加注防冻液,首次加注可以达到防冻液的MAX线上下(高位),但此时并不代表已经完成了操作哦。
因为在加注过程中会将部分空气通过溶液挤压到管路中,在运行过程中会形成气阻而影响有效温控;所以在首次加注到MAX之后,要启动发动机怠速20分钟以上,通过水泵驱动防冻液循环的过程,将管路中的空气排出到膨胀壶。完成后再次加注到MIN(低位)与MAX线中间偏上的位置,盖上盖子就算完成更换了。
番外知识:怠速排气阶段不要浪费燃油,此时可以将空调暖风调整到最高温度,风量开启到最大位置;同时打开车门和车窗,怠速时间建议30~40分钟,这是为了什么呢?
冷却循环系统排气并不需要这么长时间,但是怠速过程中也会快速让发动机达到热机状态;此时高温的防冻冷却液在打开暖风后,阀门打开可以加热暖风水箱。如果空调系统感觉有异味的话,利用水箱的高温配合鼓风机,可以通过热能有效的杀菌(主要是管路中的霉菌),所以怠速排气与空调系统清理是一举两得,效果实测是相当不错的。
02使用注意事项
防冻冷却液的主要成分包括:
水EG防蚀剂着色剂其他添加剂EG的占比在极寒地区也不会超过60%,因为超出六成反而会让冰点温度升高,也就是超过﹣48.3℃;而大部分区域因冬季温度也不过零下十几度,所以EG的占比只是百分之二十左右,那么主要成分当然就是水了。
水在高温环境中会加速蒸发,所以正常使用的汽车也会发现冷却液线性的减少,且性能越强的汽车减少的速度越快;要注意水位低至MIN线以下就要及时补充,不能到膨胀壶看不到存量后再加注,因为低温时防冻液会冷缩,运行过程中会通过膨胀壶的通气孔将空气吸入到管路中,结果还是会造成气阻而导致高温。
重点:补充防冻液用什么呢?
1:初期减少后的应当等量补充蒸馏水或去矿物质的水,因为蒸发的水补充也要补充水,否则成本会发生变化;但是选择水不要用普通的生水或矿物质水,其中的碳酸钙与碳酸镁会在高温环境中析出,凝结后成为结晶状的水垢(俗称水碱是)。
所以选择的水要是不含有矿物质的才好,最简单的选项就是蒸馏水。
2:在使用水补充2~3次之后,可以用同类型(EG或PG型)补充;因为乙二醇是不宜挥发但不是不会挥发,多次补充后也是会减少一些的,此时用防冻液补充就能够均衡比例了。
至于颜色和品牌倒是无所谓,着色剂的功能不再赘述,区分颜色只是不同车辆的其他油液颜色不尽相同,区分使用可以在泄露时通过颜色快速找到故障点。所以只要确定防冻液同为EG型,或者是PG类型,补充后也是没有影响的。关于防冻液的话题就聊到这里,动手能力强的车主可以尝试自行更换。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN授权发布
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
