599
很多主机厂都宣传自家的自动变速箱是终身免维护,不需要更换变速箱油的。终身免维护的变速箱到目前为止,基本是不存在,厂家的宣传听听就好,千万不要当真。那么,自动变速箱到底什么时候换油,应该怎么换油呢?
重力换油法
重力换变速箱油操作比较简单,与重力更换发动机机油类似。重力换油的好处是所用的新油数量较少,工时费加材料费可能不到1000块钱,一般6-8瓶变速箱油就可完成换油工作。但是重力换油的劣势是不够彻底,重力换油更换约50%的变速箱油,还剩下一半的旧油并没有被置换出来,导致新油与旧油混合后影响新油的润滑和减磨效果。对于强迫症患者来说,两次重力换油可以置换约70%的旧油,但仍不能变速箱油置换干净。
另外,在换变速箱油时,很多人都忽略的液力变矩器中的旧油液,液力变矩器内部可储存3-4L的变速箱油,也需要放干净,才能尽量多的将旧油置换出来。另外,新车行驶6万公里左右时就要换变速箱油了,如果用一次重力换油法,再行驶4万公里的时候做第二次重力换油。如果是两次重力换油法,可再行驶6万公里换变速箱油。如果是那种对车特别心疼的车主,换油间隔越短越好,对车只有好处没有坏处。
循环机换油法
循环机换油,能够有效地将自动变速箱隐藏在角落里的废油都循环出来,以免新油被废油污染,影响最终的性能。但它的缺点就是特别费油,需要变速箱油液容量的120%-150%。实际上,循环机可以随时喊停(也可以一直循环下去),只是达到较好的效果,一般至少要120%。一般用循环机换变速箱油,动辄都需要12-14瓶变速箱油,才能完成整个换油工作,工时费和材料费加一起要2000-3000元。
另外,循环机换油由于带压力,对于高里程的车来说,可能会把管路里面沉积额杂质给冲洗出来,反而有堵塞电磁阀的风险。同时,换油机里面也可能存有少量上次换油沉积,将其他车用到的油品和杂质循环到你自己的车里。
自动变速箱电磁阀
循环机换油法还有一个缺点,就是油液的高压可能损坏自动变速箱里娇贵的阀体。所以,奔驰的变速箱油更换手册里只要求用重力换油法。
自动变速箱内复杂的油路
自动变速箱油的更换,个人还是比较推荐重力换油法,在成本和安全性上都比较靠谱,大不了缩短第二次重力换油的间隔,甚至两次重力换油,也能让自动变速箱保持在良好的工作状态。循环机换油法虽然换油更彻底,但是不保证变速箱内部的沉积物或者阀体能否承受住油液的压力,导致阀体损害、油路堵塞,反而得不偿失。另外,更换变速箱油时,一定要选择原厂的变速箱油,这样能与变速箱里的旧油型号相同,如果更换其他品牌的油品,不能保证两个品牌的油品是否兼容。
易车号作者提供
