578
变速箱跟发动机一样,都是汽车上非常重要的部件,也需要油液起到润滑、清洁的作用。大家都知道发动机的机油需要定期更换的,那变速箱油需不需要定期更换呢?如果需要定期更换,那多久换一次呢?怎么换?那还有些厂家宣称终生免维护,可信吗?今天轮谷就来跟朋友们聊聊这个话题,希望对你有帮助,记得给我关注和点赞支持哦。
什么是变速箱油?它有什么作用?
首先,我得引用官方说法,告诉朋友们什么是变速箱油以及它的作用。
变速箱油(Transmissionoil)是保持变速箱系统清洁的油类用品,它能起到保证变速箱正常工作,并延长传动装置寿命的作用。
根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油。
这里我需要提醒朋友们的是,自动变速箱油、手动变速箱油、无级变速箱油并不通用,你可别搞错了。
变速箱油需不需要定期更换?
根据美国变速器维修协会(ATSG)的统计显示:全美国每年有1300万个自动变速箱出故障,90%以上是换油不及时造成的。
所以说,变速箱油是非常有必要定期更换的。那如果你长时间没有更换变速箱油,又会产生什么后果呢?
变速箱油长时间不换,会导致换挡顿挫等问题
当你车子的变速箱油长时间没换,它的粘度会变稀,导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高、磨损增加,会导致换挡顿挫,平顺性差,甚至不换挡等现象。
变质后还会进一步缩短变速箱零部件寿命
变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
所以依据你的保养手册要求,定期更换变速箱油是非常有必要的。
变速箱油要多久更换一次呢?
那上面我说了定期换变速箱油的必要性,那到底多久换一次变速箱油呢?
一定要参照你车子的保养手册
对于这个问题,不同车型的更换周期都不一样,具体的周期和规格,一定要参照你自己车子的保养手册,这个很重要,很重要,很重要。
一般来说,手动变速箱6万公里或者两年该考虑换一次。自动变速箱比较金贵,一般4~5万公里考虑更换。
所谓的“终身免维护”,只是厂家的一种营销术语
那还有些车型变速箱是免维护的,例如宝马多数车型变速箱是“免维护的”,其实所谓的“终身免维护”,只是厂家的一种营销术语,也是要换变速箱油的。
另外,还要看你车子变速箱的状况。如:挂挡平顺、没异响,可以不换。如:换挡生涩、冷启动时起步没劲儿、易打滑,就该检查下,确定是否要换变速箱油了。
一般情况下,我个人建议你最好用原厂变速箱油。
如何更换变速箱油?
更换变速箱油一般有两种方法,重力法和循环机法。
1、重力法
只能换掉50%左右,但费用低,只需要4-5升油。
2、循环机法
能更换掉80-90%,但费用高,要消耗10-12升油。
轮谷总结:
总得来说,定期更换变速箱油是非常有必要的。不同车型的更换周期都不一样,具体的周期和规格,一定要参照你自己车子的保养手册。
而更换变速箱油一般有两种方法,重力法和循环机法。那你的车换过变速箱油吗?
MT、AT、DCT、AMT、CVT代表什么意思?
我们平时开车,相信大家对于MT、AT、AMT、DCT或DSG、CVT等这些一点也不陌生,但是朋友们是否知道它们代表什么意思呢?有什么不同?分别适合什么样的人群?选哪个好呢?那我之前有写过这方面的文章的,如果你想知道答案,马上私信我回复下面的关键词,立刻获取吧。
关键词:变速箱
这方面的干货全都给你准备好了,去私信我回复关键词「变速箱」就可以看到了。
我的这个百家号,每天给你带来一个通俗易懂的汽车实用小知识,让你避免养车、用车误区,从此少花冤枉钱!
历史文章阅读:
车上哪个座位最安全?答案让90%的人大吃一惊!
注意!这些情况下,就算带了驾照也算无证驾驶!
如何避开驾车盲区?千万别错过这几招
轮胎鼓包了还能用吗?70%车主都不懂
#汽车变速箱油#
易车号作者提供文章
