935
今年冬季的热度要比以往更高,关于暖冬还是冷冬的话题十分火爆,其实不管是暖冬还是冷冬,今年的冬季都需要度过。如今的天气“阴晴不定”,气象专家也不能百分百准确地判断今年冬季的情况,不过有一点需要注意,暖流已经来袭,南方大多温度将超30度,合肥今天也有28度,而北方雨雪需要警惕!
在冬季期间,天黑的越来越早了,对于车友而言,车灯的重要性就突出来了。那么问题来了!你知道车灯需要怎么保养吗?什么?车灯还需要保养吗?
没错,车灯当然需要保养啦!不知道吧?那么,来让蓝Sir和你普及普及吧!
日 常 护 理
要经常检查车灯的工作状态
首先,检查是要注意转向灯、尾灯、雾灯是不是正常的工作,如果发现大灯有雾气时,这可能是潮气从散热通道进入大灯内部,由于温差原因冷凝在灯罩上造成的,此时,身为车主的你只要开灯10分钟左右,只要10分钟左右哦!雾气就会消失啦!怎么样?简单吧!
但是如果经常出现大量水雾甚至水珠的话,并且不能用刚刚蓝Sir教你但是方法消除,这时车就要注意啦!必须马上检查一下大灯的密封性是不是完好无损,如果不好,那么请你赶快修理哦!
温 馨 提 示
不管是什么情况下出现的灯内的水汽,车主都不能用外部加热的方法来消除车内的水汽,因为从外部加热很可能造成不可修复的损伤哦!
其次,要检查大灯的照射方向是不是偏移了。如果出现偏移,可以自己手动调整车灯哦!(有些车辆可以自己调整灯光位置。)
1.在调整车灯的时候,应该选择昏暗的环境。比如说:夜间或地下停车场,然后将车头正对一面墙停放,车头与墙体对正,相距五六米左右。
2.调整时车主应该单独调节每一个大灯,另一个可以用不透光的厚布遮住。为了保证车灯光束位置在正常行车的位置,最好不要让车辆空载,可以找家人或朋友坐在驾驶室。
3.接着将车灯在墙面的光照范围中用记号笔或粉笔做一个标记,同时在车标就是车头正中位置对应的墙面处也做一个标记。分别测量两侧车灯记号与中心位置的距离,两个距离应该相等。如果发生向外或者向内偏的现象时,车主可以根据车辆使用说明书进行细微调节,使得两个车灯的位置左右对称。
4.调节光束的高度,右侧车灯应该完全水平直射,左车灯则向上挑个调高10cm左右,但是不要调得太高,以免灯光直射对面来车司机的眼睛。而右侧车灯的照射范围可以向右偏一些,以提高车辆右侧的可见度。
车主经常检查车灯,可以及时了解车灯的工作状况,避免意外事故发生。
勿用劣质灯泡
大灯的“灵魂”是它的灯泡,其性能的好坏将影响夜间照明的效果,直接关系到行车安全。因此车主应该选择高品质的灯泡,这样才能充分保证行车安全。因为劣质灯泡寿命短,无法保证稳定的质量。
其次,高品质灯泡的配光性好,亮度高。而劣质灯泡亮度不足、聚焦不集中、射程近,尤其在超车时,会让车主产生错觉,容易容易发生事故。此外,劣质灯具由于密封不严,雨天或者洗车是容易进水,会使灯内产生雾气,严重时造成线路短路发生火灾。
经常擦洗灯罩
爱车经过长期的奔波,灯罩上就会粘上泥点、水渍等。这样不仅影响汽车的美观,同时也会影响车灯照明的效果,因此车主应该经常清洁灯罩。另外车主清洗发动机舱后应该要晒干后再发动汽车。不然发动机舱的水会随着发动机舱温度升高变成雾气,很容易从发动机舱进入到车前大灯中,导致车灯不能正常使用。
对于车灯的频繁使用,车主除了要经常对它细心保养外,也可以交给专业人士进行养护。例如车主将车辆送到4S店进行车辆保养时,可以顺便对车灯进行检查和保养,这样不仅可以消除潜在的安全隐患,还可以延长它的使用寿命。
文章由易车号作者提供
