729
对于大多数人而言,汽车属于一件高档的消费品,并不是每个人都可以拥有的,但其实并非如此。随着我国汽车产业的飞速发展,以及造车工艺的不断提升,再加上汽车品牌的多样化,一些高颜值、高配置的汽车可谓是随处可见。也许会有一部分人认为,汽车的价格越贵,其性能就越优秀,但实际上并非如此。一般来说,汽车的性能好不好,在高速上车速达到120公里时,若转速超过这个数的话,基本上可以考虑换车了。
我们都知道,当一台汽车在高速上行驶,车速达到120公里时,若发动机转速越高,对应的动力输出就越高,但动力输出高并一件一件好事情。通常来说,当车辆的动力输出越高后,随之而来的就是一些坏现象,比如车辆油耗迅速升高,发动机噪音变大等带来的驾乘体验差问题。另外,当发动机的转速太高,还会增大发动机自身的负荷,这样势必加大了发动机零部件间的磨损程度,久而久之会造成车辆寿命变短。那么高速上车速120公里时,发动机转速最高不要超过多少呢?
在一位20年驾龄的老司机表示,判断一台车的性能好不好,往往不是根据车型的价格来决定,而主要是根据发动机高速运行状态下,看发动机的转速情况来衡量的。比如一台普通的车型,当在高速上车速达到120公里时,若发动机的转速不超过3000转,基本上是没有问题的;而若车速达到120公里,发动机转速超过3000转,甚至是更高的转速表现时,这台汽车有可能是出现了故障,也许是散热片出现了问题所致,假若不去检查维修的话,很可能会造成发动机提前报废。
而对于一些较为高档的车型,这类车辆的发动机性能会好一点,即使高速上达到120公里每小时的车速,发动机的转速也会保持在一个较低的水平。比如像一些大排量的日系车型,当车速达到120公里后,也许发动机的转速会保持在1800-2500转之间。因而对于这类高档的车型,不少车主自然会认为车辆的性能比较优秀,但是这也并不能说明低端的车型性能就不好了。而尤其是一些五档手速的车型,当车速达到120公里时,发动机的转速往往也会比较高,甚至发动机转速超过了3000转。
从上述的大致分析中,我们不难看出车速达到120公里时,发动机的转速确实会有高低表现,但若是转速超过了3000转的时候,基本上可以认为这台车子存在着某些小问题。因而来说,当车速达到120公里,发动机转速超过3000转,甚至是更高的转速时,建议去对车辆做一个检查维修,必要的时候还是考虑换一台车吧!
文章由易车号作者提供
