773
现在很多人都会感叹是买得起车养不起车,因为买车是一次性把钱花出去,但是保养和维修却是经常都要花钱,而且往往这笔钱还都不算是小数目,不管当初买车的时候有多便宜,保养的钱都是不能省的,因为这毕竟和自己的安全有关,是绝对不能马虎的。很多人其实都不太了解汽车到底应该怎么保养,于是都是别人说什么他就做什么,但是店员给你推荐的肯定不会很全面,而且都是比较常规的保养项目,如果一直跟着他们来的话很容易漏掉一些更需要保养的地方。其实保养汽车不应该只知道换机油,花点钱把这些东西换一下,你的车会更加好开!
悬挂衬套。我想大部分人应该都不知道这是个什么东西,甚至会怀疑自己车上是不是真的有这个东西,其实它就是用在悬挂上的,悬挂有很多不同的零部件,然后它需要把这些零部件连接在一起,连接处如果不做一些保护的话,将会发出巨大的噪音,而且会缩短它们的寿命。所以在连接处就会按上这种悬挂衬套,它的作用就是保护悬挂的连接处,任何东西用久了都会老化,悬挂衬套也不例外,它老化以后悬挂就会有一点松动,所以需要定期检查及时更换。
变速箱油和滤芯。当你发现自己换挡的时候比如以前那么轻松利索,而是会出现一些顿感的话,就证明你应该去检查一下变速箱油和滤芯是不是需要更换了。虽然很多人都会告诉你这个变速箱油并不需要更换,但是还是要以你的实际使用情况来判定,只要是机械的东西它就会有老化磨损的过程,区别只在于时间长短罢了,如果用起来感觉真的有问题,那就务必要即使换新,变速箱出问题可是很可怕的一件事,这点车主朋友应该都是明白的。
火花塞。火花塞是一个很小的零部件,但是它的作用是非常大的,发动机点火的时候最关键的就是这个火花塞了,也就是说如果火花塞出问题或者是有故障的话,汽车点火就会不太顺畅,所以火花塞虽然是一个很小的零部件,但是它还是很关键的。火花塞在用久了以后容易磨损,另外因为位置特殊它积碳的情况会有点严重,在检查的时候最好把它也纳入检查范围,发现问题及时更换。
很多人总是觉得为什么自己的车就算经常保养,但是还是会出一些小问题,其实就是因为没有把这些小部件考虑进去,这些如果不是车主主动提,4S店一般都是不会管的。所以大家有必要自己多加注意,毕竟自己的车还是得自己来爱护的,只要爱护的好,汽车要好开几倍。
易车号作者提供
