290
中国地大物博、南北方差异很大,在北方已经冰天雪地的时候,南方三亚还是潮湿闷热,对于三亚车主,冬季用车注意事项价值不大,因为他们那里常年不会有结冰,但对于中东部地区车主,冬季对他们的用车同样有影响。今天,我就跟朋友们分享一些南方地方冬季用车小技巧。
在北方,冬季开空调是关掉A/C直接开暖风,但在南方,这个方法并不合适,南方比较潮湿,水分子含量较大;最佳选择是先打开A/C,用压缩机中的冷空气进行空气除湿,然后开暖风提升车内温度,这样操作的好处是防止车内玻璃出现雾气,保障行车安全。
虽然南方的冬天不如北方寒冷,但同样会遭遇无法正常打火的情况,这基本是跟蓄电池有关,热胀冷缩和潮湿让接口容易松动和脱落,所以南方的车主入冬之后一样要检查蓄电池。南方因为水汽多,车辆的有些零部件容易生锈,刹车盘除锈是需要重视的。
和北方车主相比,南方车主经历雪天的可能性较小,但行车安全同样要注意,因为低温和潮湿,路面有可能结冰,不少车都有低温提醒功能,在温度低至4度以下时,就会提醒驾驶员路面有结冰风险。对于湿滑路面,“慢”是应对一切的法宝,因为不管配备怎样先进的电子系统,都不能突破车辆的物理极限,否则都会出现车辆失控,并极有可能引发交通事故。至于雪地胎,因为南方下雪的天气实在太少,完全不需要,四季通用轮胎完全可以满足日常需求。因为低温下轮胎抓地力会下降,在起步阶段还是要慢点好。
玻璃水是需要提醒各位朋友的,在每年最冷的那几个月,最好更换-25°的玻璃水,防止出现结冰影响使用。不少朋友出于省钱的目的,用自来水代替玻璃水,这样对于车辆保养来说并不是很好。
相比严寒的北方,南方车主的冬季要舒服很多,在绝大多数情况下都不会遭遇零度以下的结冰路面,但湿冷的天气同样会让人不舒服,正确使用空调,会提供用车舒适度;如果你的车辆有座椅加热、外后视镜加热那就更好了,这个冬天开车你不会冷哦~
