461
1、及时换上冬季bai润滑油
及时更换润滑油,可以保证du汽车机件运转流畅。但zhi如果气候发生剧烈变化,润滑油的粘度也dao会随之发生变化。更换不及时的话,会加剧机件的磨损,从而使发动机等重要机件受到不同程度的损坏。
润滑油主要分为冬季润滑油和夏季润滑油。而冬季对汽车的润滑要求相对较高,所以周金海建议,要趁早换冬季润滑油。尤其是对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动运转顺畅。
“温度低的情况下,可以更换高标度的汽油,因为冬季的用车环境温度更低,高标度的汽油燃点更高,打火能力更强。”
2、学会使用防冻液,冰天雪地里轻松打火
冬天行车,也需要检查一下防冻液,防冻液的量要合适。
温度骤降,如果发动机冷却水中的防冻液浓度太低,发动机水就会结冰,造成车辆在早晨无法启动。因此,就需要加大防冻液的浓度,一般保持在70%为宜。如果平时加一瓶,此时就需加两瓶。
这样,无论什么恶劣的天气,都不用担心车打不着火了。
“混合的(特别是夏天加过水的)防冻液一定要及时更换。”在防冻液的选择上,不同品牌不同型号的产品不要混用,还要根据车型选择不同的正规品牌的防冻液,如果选用劣质防冻液,不仅会使水温升高,而且还会腐蚀发动机。
“开车前也要试一下暖风机吹不吹热风,风机运转有无异响、风管是否通畅。”冬季到了使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,很容易出现故障。
“暖风水管中的防冻液长期不流动,会凝结堵塞循环管路,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦,发现问题要及时处理。”
3、随时注意检查轮胎
轮胎一到冬季,橡胶会变硬,从而降低轮子的摩擦系数。轮胎气压不可太高,但是更不可过低。
“外部气温低,轮胎气压过低,软胎如果严重,会加速轮胎老化,并且加剧轮胎跟地面的接触,会加速摩擦,降低轮胎寿命。”
另外,冬季还要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损比较大和不同品牌、不同花纹的轮胎。
扩展资料:
冬季用车前要注意:
1、除雪除冰有技巧
清早出门,发现汽车风挡玻璃上被一层厚厚的积雪覆盖着,不少车主的做法是上车后直接启动雨刷器清理积雪,这不仅不会将积雪清理干净,反而会对风挡玻璃和雨刷器造成损伤。正确的方法是先启动车辆,等水温上来后再用热风吹风挡玻璃,把风挡玻璃的冰吹化后再将雪和冰渣用除雪铲刮除。
不过这种方法费时、费力、费油,而且还会有上班迟到风险。其实,我们可以用除雪铲缓慢地将积雪刮除,刮除过程中力度要轻,否则会损伤风挡玻璃。
2、入冬及时保养电瓶
电瓶缺电是这个季节最容易出现的问题,所以检查电瓶电量尤为重要。如果发现电极接线处有白色氧化物,需要用温开水冲掉,因为这些氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会导致打不着车以及电瓶报废。
3、驾车前需热车
经过寒冷的一夜之后,机油已经流到油底壳中,但热车后机油并不能马上通过机油泵将机油运送到发动机最需要润滑的活塞,因此对发动机的预热是有必要的。热车的时间不宜超过1分钟,最佳时间为30秒到1分钟之间。行驶上路时缓踩油门,待水温升高后即可正常行驶。
易车号作者提供文章
标签: 保养
