560
防冻液又被称为防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用,保持在低温天气时冷却系统不冻结。
有些细心的车主会发现,汽车用的时间长了,防冻液会减少一些,这是为什么?
其实,防冻液减少的情况很多车都有,最常见的大多有三种情况:
第一种是自然损耗,汽车的各种油液是有损耗的,防冻液因为担负着为汽车发动机冷却的责任,常常处于高温,会蒸发一部分!
第二种是三四天就少了需要添加,过三四天又少了又要添加,这种说明防冻液有泄漏的地方。经常处于高温下的橡胶金属管件,会因为热胀冷缩产生老化,稍有缝隙,防冻液就会渗出,水箱水管,空调热水管,节温器,水泵密封圈等,都是造成渗水的多发部位。
检查其实也很简单,因为防冻液有多种添加剂组成,渗漏点会有明显的添加剂沉积物,但是因为汽车发动机舱空间狭小,冷却循环系统结构比较复杂,有的地方车主很难自行检查就需要到修理厂去检查了!
第三种是防冻液进入汽缸内参与燃烧,比如缸体裂缝,缸垫烧蚀或腐蚀变形等,这时拔出油尺或打开机油盖,看机油是否出现乳化现象。
因为缸体上有油道和水道,一旦缸垫损坏,水道便无法密封,就流到了油道里。
问:防冻液多久更换一次?
答:根据厂家手册为准,通常每2年或4万公里换一次,最长每4年或6万公里更换一次。有少数汽车厂家,防冻液支持终身免更换。
问:防冻液颜色不同有什么讲究?
答:颜色不同,功效一样。但添加剂不同,最好别混加!
问:防冻液可以混用吗?
答:不同生产厂商的防冻液,不建议混用,主要原因是由于:
1、目前市面上的防冻液,大部分是乙二醇型的,因此同样厂家的产品,如果是非乙二醇型的不建议混用。
2、防冻液防腐蚀、防结垢,因此不同厂家配方区别很大,一般都有5种以上的添加剂,难免可能发生化学反应。
文章由易车号作者提供
