607
最近经常有小伙伴给小洋留言,说自己的电动车刚买来没几天,但是却发现充电时充电器的红灯一直亮着,不知道究竟是哪里出了问题。接下来,小洋就分析一下,出现这种问题应该如何解决。
(图片来源于包图网)
01
电池存在问题
充电器指示灯一直红灯,无法正常运行,可能是电池存在以下几方面的问题:首先,电池存酸量过多,内部循环不畅,引起热失控。其次,电池内部存酸量不足,电池失水严重。再次,电池内部短路,造成电池端充电电压达不到限定电压值。最后,是电池组其中一节小电池出现短路。用户需要到电池官方售后对电池进行检测,确定原因后更换电池就可以解决。
02
充电器有问题
指示灯一直红灯,也可能是充电器出了问题。首先,内部电源短路,导致充不进去电。其次,由于充电器本身特殊原因导致充电器参数漂移无法达到转灯电流值。最后,充电器型号错误,参数设置和电池不匹配等。
03
如何判断是电池的问题还是充电器的问题?
手摸电池是否烫手
电池充电时发热属于正常情况,但是不至于烫手,如果电池壳摸起来烫手,那么可以判断是电池就存在热失控的问题。出现这种问题,首先要看充电器是否符合标准,其次,要注意观察充电环境是否符合干燥、通风、恒温的要求。
更换充电器测试
通过更换规格相同的充电器来给电池充电,观察指示灯有无变化。如果仍然为红色,那么很可能是电池出现了问题。如果指示灯转为了绿色,那么说明自家充电器存在问题。
测量电池电压
可以用万能表测量总电压和单只电池的电压。我们用的电池一般都是单只12V,性能良好的电池充满电,静止后单只电池能达到13.30V左右。如果电压值过低,那么电池可能存在质量问题,需要经过进一步测试来判定具体原因。如果电池电压没有问题,则可以判定是充电器存在问题。
小洋提示各位用户,如果测量的电池电压出现明显过低的情况,建议更换整组电池。不同品牌的电池、新旧电池不要混用。也可以直接找售后或维修网点进行排查
(文章来源于网络,如有侵权请告知)
康洋集团创立于2002年,是集电动车蓄电池、充电器、控制器,研发、生产、销售为一体的大型现代生产企业。公司技术力量雄厚,拥有国内一流工艺水平和先进生产设备,系中国最具实力的铅酸蓄电池生产厂家之一,是新能源事业的领航者!
文章由易车号作者提供
