355
保养汽车别只知道换机油
许多人保养汽车都比较马虎,平时做保养的时候,就只换一个机油机滤,经常这样草草了事的话,每年都会出现大故障。其实汽车有很多对行车安全至关重要的部件在保养时千万不能忽略。接下来,小编就来盘点一下,保养汽车别只知道换机油!这4处也需要做保养,不换爱车折寿5年。
第一个就是球笼套:球笼专业名字叫万向节,如果球笼套密闭性被破坏了,可能会进入积水杂物,会影响到转向助力。长时间不检查保养就会流失过多的润滑剂,半轴就会受到严重磨损,甚至报废。
第二个就是刹车分泵。这个汽车上的零部件别说小编感到陌生,或许一些老司机们听都没有听说过呢。但是这个东西其实它的作用是非常大的,也是让大家特别注意的一个零部件了。因为刹车分泵他设置的部位的原因,所以平常在日常行车中老是跟泥土和水在不间断的接触,时间长了之后,用金属制造成的刹车分泵就会生锈。
大家都知道金属生锈了以后,性能方面就会大大的下降了,刹车分泵起锈就会导致车轮长时间的处在boss的状态下,这样给大家一解释,是不是就能了解到这个刹车分泵他的作用了呢。慢慢不仅会让汽车的整个制动力有很大程度的下降,而且整个油耗也会有很大的增加。所以我们在平时保养的时候,这个零件一定要重视起来,每3万公里就要去换一次,千万不要不当回事,否则的话,你保养一次也是白保养了,花钱都花的冤枉呢。
第三个就是刹车片。一般来说我们汽车上的刹车片都是3万公里左右更换,但实际用车的过程中,因为路况和驾驶习惯的不同,每辆车的刹车片磨损程度也是不一样的。
最后就是火花塞,这个部位如果是积碳太多的话,那么就说明汽车内部的积碳是时候该清理了,如果没有及时清理的话那么很容易就出现打不着火的现象。有的车主表示,在购买汽车一段时间之后就会发现油耗明显增加,而且汽车的动力有明显的削弱等不同的现象,其实这个时候就是因为积炭太多导致的。
千万谨记跑完5万公里后,这三个零件要及时的检查并且更换,除此之外在行车的过程中我们还应该时刻关注胎压的情况和汽车发动机机油的情况。现在气温下降,还需要关注汽车防冻液的情况,必要时配合热车操作,能让汽车运行的更加健康。
