6459
关于好多大型货车,尤其是主挂车车轮有个很困惑的问题一直烦恼着小邦。就是小邦发现前后轮轮毂都会凹凸不一致,而且普遍现象都是前轮轮毂凸出来,后轮毂凹进去。这到底是为什么呢?小邦请教各路大神得到这样的结论:
在说凹凸问题之前呢,小邦先普及一个小知识,我想好多大侠也再熟悉不过了,那就是ET值。ET值其实是Off-set的缩写,定义为轮圈的接合面(MountingSurface)和轮圈中心(CenterofRim)的距离,往外侧方向的为正(PositiveOffset),往轮圈内侧的为负(NegativeOffset)。
明白了ET值的定义,再延伸到卡车前后轮毂凹凸问题上,就很好理解:前轮ET值为正,后轮ET值为负,其实更加确切的说是:后外轮ET值为负,后轮里面的轮毂同样为正值,简单的说,后轮里面轮毂也是凸出来的,只不过是从表面上看是隐藏起来的罢了。
大部分车的轮毂偏距都是正的,目的是扩大轮内空间,方便刹车/转向/悬挂系统的布置。货车的前轮正是如此。货车后轮轮毂偏距为负值的原因其实很简单,货车后轮一般是双轮,如图所示。
后桥为了能一次装上两个轮子,需要外侧轮的轮辋偏距值为负,内侧轮为正。两个轮子的安装面比较接近,才能够更方便的实现结构。很多货车设计时为了节省成本,前后轮的结构其实都是一样的,前轮和内侧后轮方向一样,外侧后轮直接反过来就扣上了~
置顶阅读量52134评论63
置顶阅读量329407评论664
热点阅读量7898评论3
热点阅读量13862评论6
热点阅读量16142评论6
全球轮胎75强排名:|||
年度活动:|
祝您2020年轮胎大卖!
点“在看”给我一朵小黄花
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
