1765
在国内越野圈里,普拉多2700一直是被人们所津津乐道的对象。它拥有全时四驱系统、低速四驱、非承载式车身、中央差速器等越野硬配置。在车身造型方面,高昂霸气的车头造型和粗壮的镀铬直瀑式进气格栅,还有与格栅设计融为一体的前灯,丰田独有的大气感被普拉多2700展现的淋漓尽致。
“霸道”之名早已与普拉多融为一体,在普拉多2700的诸多评测里,这二字也经常性的被提及。然而在众多普拉多2700眼里,这款车真正开起来并没有那么“霸道”。
作为硬派越野车中的代表之作,普拉多的稳定可靠值得称赞,尤其在新疆西藏等环境比较恶劣的地区,普拉多的保有量是巨大的,然而在2700身上,动力方面却狠狠的扯了一把后腿。所搭载了发动机为一款代号为2TR的2.7L四缸自然吸气发动机,最大马力仅为163匹,最大扭矩也是仅仅的246牛米,这样的动力参数甚至还比不上十多万的车型。技术落后,动力输出不够,让我们不管是日常用车,还是越野长途穿越,多多少少都会显得力不从心。
虽然发动机所能爆发出来的动力不够,好在与变速箱匹配的很不错。如果能够让它的动力得到提升,那岂不是更加完美。现有技术条件下,机械增压无疑是最优的方式。
机械增压直接和发动机曲轴相连接,利用了发动机出力来驱动增压器,将空气压缩成高密度的进气送入气缸内,从而提高了内燃机的输出功率。它的驱动力来自内燃机曲轴,一般的是利用皮带连接曲轴皮带轮,间接将曲轴运转的扭力带动增压器,达到增压目的。
相比于涡轮增压,机械增压没有滞后或超前,使动力输出更为流畅。并且,机械增压的维护也可以说是相当省心,它可以直接关闭,不需要润滑油进行润滑,节约成本的同时,大大提升了易用性。
匠神动力普拉多2700专属机械增压套件,可以带来动力上质的的提升。最大马力提升至230匹,最大扭矩提升至318牛米,扭矩足足增加了72牛米,这样在低速状态下,能够让低扭变得更加强大, 在你深陷泥浆或者攀爬长坡时能起到至关重要的作用。
上文也提到了,在新疆、西藏等地区,普拉多的存在感是很强的。然而这些地区往往路况都比较复杂,并高原地区空气相对要稀薄,导致发动机的进气量会大大减少,直接影响的就是车辆动力性能。所以,加装机械增压以后,就相当于增加了发动机进气量,补充更多的动力。
