1517
一辆比亚迪唐,行驶里程50000km,近期在行驶时感到换档时的冲击感较严重,且仪表盘上出现“变速器功能受限,的提示(图1),对此提示不理解,不知道“变速器功能”怎么会“受限”?用VDS1000检测仪对车辆进行故障诊断,在自动变速器中读取到两个故障码,分别是P160F和P163A,前者是指自动变速器“离合器2的压力传感器故障”,后者是指“离合器2的压力不正常”(图2)。请老师指教,离合器的故障怎么会造成“变速器功能受限”?
答:比亚迪唐车采用“双离合器”自动变速器,就是用一个变速器实现两个手动变速器的功能。双离合变速器使用两个离合器,但没有离合器踏板。离合器1控制奇数1、3、5挡和倒挡,离合器2控制2、4、6偶数挡,两个离合器单独操作,绝对不会同时工作,由电控系统对离合器进行精准的控制。如车辆在升速过程离合器1运作以第1挡行驶时,第2挡的齿轮已预先处于结合状态,一旦离合器2工作,车辆即转入第2挡,中间几乎没有动力的中断,始终维持动力的连续输出,明显减少了换挡冲击。而不像传统手动变速器,换挡时先要踩下离合器踏板,使发动机动力发生从“连接”到“中断”,再到“连接”的变化,导致“转矩中断”及“换挡冲击”。由于双离合器自动变速器的动力能连续传输,所以发动机动力几乎没有中断,能实现快速换挡,明显节省了能耗并减少了换挡冲击,这个优势使得越来越多的车型使用双离合变速器。
比亚迪唐的自动变速器采用湿式双离合器结构,离合器的运作受液压控制,离合器的液压油缸上装有液压传感器。此车两个故障码均与离合器2有关,说明离合器2没有正常工作。这使得该自动变速器失去了双离合的特点,变成普通的变速器,只有奇数挡在工作。只能由1挡直接跳到3挡,当然会造成换挡时严重冲击的现象。分析故障原因,可能是电液控制系统故障,也可能是离合器2本身故障。
图3反映离合器1或离合器2分别运作时,其动力由中间轴或外套轴输出的示意图。中间轴驱动奇数1、3、5挡和倒挡,外套轴则驱动2、4、6偶数挡。由于故障码反映离合器2压力不足,而液压是经电磁阀受电液系统控制的,用VDS仪器可检测液压系统的动态数据流。检测发现离合器2在工作时,其液压极低仅为45kPa,显然无法推动离合器2油缸的活塞运作。而检测离合器1的液压,为正常值。
离合器油缸上的液压传感器,一般均采用电容式的传感器,由一对层状导电极板组成,装于陶瓷膜片内,一般极少损坏。传感器的上极板附在陶瓷隔膜上,压力变化时该隔膜弯曲变形,下极板强力粘接在固定不动的陶瓷衬底上,不会产生变形。当上部油压发生变化时,上部陶瓷隔膜就会弯曲变形,使两极板间的距离发生变化,则产生电容量变化的信号,以此来检测承受液压的大小。图4所示为一种油压传感器的安装状况,图中下方椭圆红圈内反映其工作原理。用普通万用表的电阻大量程档位,静态检测的电阻值应为无穷大,属于正常状况。
用同类车的电液控制模块对换,试车证明本车可正常进行换挡。至此说明本车变速器上的电液控制模块可能已失效,更换电液控制模块后,本车故障得以排除。
