3083
轮胎只要不是侧面鼓包,或者被撕了个大口子补好的那种,上高速一点问题都没有。这种被钉子扎了补好的胎太常见了,跑高速,跑国道都没问题。这让我想起了一件往事,当年走的急,开着一辆扎了胎气压不足的车跑了三百公里高速。当时到了目的地后才发现胎压不足,以为慢漏气,补足气后还是漏气,才发现轮胎被扎了钉子。所以后来自己后装了个胎压监测,买个安心。现在我们车上用的轮胎,学名叫做子午线轮胎,是米胖子米其林发明的。这种胎,由胎面、胎体、胎侧、缓冲层(或带束层)、胎圈、内衬层(或气密层)六个主要部分组成。
按正常的情况,能被钉子扎进去的只能是胎面,也就是轮胎接地的那一面。如果胎侧,也就是用来支持轮胎的那一面扎钉子,那肯定是扎不进去的,那得用“划”这个字来形容。如果胎面被扎,最经济的办法是去补胎。补胎很简单,把胎用扒胎机拔下来,用角磨机将破口的地方打粗糙一点增加粘力,然后找个贴片贴上去就好了。大多数情况是这样做,因为轮胎的主要成分是橡胶,橡胶这种东西,具有强大的挤压力。里面补好了,外面橡胶挤一挤基本是看不到破口的很多情况下,轮胎被扎又需要开去补的情况下,都是将气打足,然后趁着气还漏光赶紧开去补。这也就是因为橡胶强大的挤压力决定的。
现在很多没有备胎的车,直接配的是补胎液。轮胎被扎了,把气嘴拧开,将补胎液整个灌进去,轮胎转几圈把补胎液转匀了,也能补,能应急。所以,胎壁被扎补好后可以放心开,开高速开国道都没有问题。很多人觉得补了的胎开高速不安全,那是心理作用在作怪。按轮胎本身的性质,就算轮胎因为被钉子扎了没补好,开着开着没气了,那也不会有根本性的安全隐患。
第一、没补好漏气的轮胎开高速不会炸。轮胎爆炸的情况是有,大致是因为尖锐物碰到胎侧导致破口,轮胎爆发性放气;轮胎侧壁鼓包,破口,导致轮胎突然泄压;胎压打得太高,高速跑一跑,热胀冷缩下,胎压超过限值,轮胎从薄弱处爆开。这些情况,跟钉子扎了爆炸没有关系。钉子扎了只会慢漏气,不会炸。
第二,就算补好的轮胎突然漏气也不会影响安全。以人类做比喻,如果走着走着突然脚短了一截,八成会因为重心不稳摔跤。车却不会,因为车有“四条腿”,只要轮胎不是突然爆炸失压 慢漏气只会觉得开起来提速慢了,方向会偏,不会突然甩尾失控。我自个的车,十万块的大宝骏,配的是马牌的静音轮胎。这种胎的优点是胎面软,所以胎噪低,吸收路面颠簸的能力也不差。缺点就是软,经常被扎。目前四条胎,被扎的次数应该超过五指之数了,好在没有伤到胎壁,每次都是开过去补一补就好了,开高速也很稳,从来没有在补好的地方漏过气。
其实轮胎没有我们想象的那么脆弱,轮胎的橡胶你试试,用手拿钉子去钻都钻不进很硬的。轮胎看不见的内部,还有布满钢丝的高强度帘布来保证刚性和强度。
