去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
「维修案例」一汽大众探歌电动尾门控制系统故障
车型:探歌(T-ROC)280TSI舒适型。
VIN:LFV2B2A19L×××××××。
行驶里程:10000km。
故障现象:电动尾门只能部分开启,无法自动开启到设定位置。
故障诊断:装备电动尾门控制系统的车辆,尾门(行李箱盖)可通过遥控钥匙、驾驶员侧车门上的开关、尾门VW徽标开关、尾门内按钮开关等方式电动开启或关闭,无须人为拉动。
电动尾门控制系统的组成及电路原理简图如1、图2所示。
行李箱盖控制单元J605,通过行李箱盖电机1V444执行尾门的开启和关闭动作。电机总成中的位置传感器G475可为控制单元J605提供尾门的开启角度信息,同时G475的两个霍耳传感器还可提供尾门的动作状态信息,即:是在执行“开启”还是在执行“关闭”动作。电动尾门具有防夹功能,并且可根据用户需求设置尾门的开启角度。
遥控钥匙上的尾门开启按键、VW徽标开关E234、驾驶员侧车门上的开关E233、尾门内的按钮E406,单独操作其中的某一个部件均可实现电动开启及关闭尾门。电动开启或关闭尾门过程中报警蜂鸣器H32会发出报警声,提醒用户注意安全。
故障排除:该车在开启尾门时,只能开启一个较小的角度,无法正常开启。此时组合仪表上的尾门开启指示能够正常显示,如图3所示。
由于组合仪表中已经显示尾门开启,说明行李箱闭锁单元已经解锁并发出了尾门开启信号。根据电路简图可知,尾门状态通过行李箱闭锁单元VX25中的主卡止开关F256和预卡止开关F123两个开关信号判断,车载电网控制单元J519接收到尾门状态信号后将该信息通过舒适CAN总线传递给组合仪表。预卡止开关F123同时控制行李箱照明灯W18以及尾门内按钮E406中的“尾门开启”指示灯。观察发现,在尾门开启后这两个灯都不亮,其他车内照明灯均工作正常。由此,初步判断预卡止开关F123在尾门解锁开启后没有闭合接地。
自诊断检查车辆电控系统,无故障码。车载电网控制单元J519及行李箱盖控制单元J605都能读取行李箱闭锁单元VX25中的主卡止开关F256和预卡止开关F123的信号。用ODIS诊断仪读取车载电网控制单元中的“后盖状态”数据。
(1)尾门关闭状态,如图4所示。
(2)尾门开启状态,如图5所示。
(3)无故障车辆尾门开启状态,如图6所示。
数据分析可知,预卡止开关F123在尾门开启后仍然处在关闭状态。通过自诊断数据验证了故障点。
进一步测量F256及F123信号波形如7、图8所示。
通过波形分析可知,在尾门开启后预卡止开关没有闭合接地,仍然处于12V高电位状态。通过线路实际测量,进一步验证了故障点。
拆下行李箱闭锁单元VX25,在解锁状态下测量T4q/2与T4q/3两针脚之间的电阻,阻值在10~150Ω之间不断变化,正常情况下应该在0Ω左右。更换VX25总成后故障排除。
故障总结:电动尾门控制系统需要通过预卡止开关F123闭合来识别尾门已经解锁并打开,之后才能实现尾门的电动开启与关闭。F123开关信号的作用是:
(1)控制行李箱照明灯W18及尾门内按钮E406中的“尾门开启”指示灯,当尾门开启后,开关触点闭合接地,两个灯点亮。尾门关闭后触点断开,电路切断灯熄灭。
(2)尾门电动关闭过程中,F123触点断开信号发送给车载电网控制单元J519。行李箱盖控制单元J605通过舒适CAN总线的F123触点断开信息(尾门已经关闭),驱动行李箱关闭辅助单元VX16,通过拉索拉动行李箱闭锁单元VX25中的锁止机构,实现尾门闭锁(自吸闭锁)。未装配电动尾门系统的车辆,锁闭是依靠人为关闭尾门的惯性力量实现的。
由于预卡止开关F123负责控制行李箱照明灯W18的工作,如果尾门长期处于打开状态W18点亮,电流就会长时间流经F123触点,易造成该开关的损坏。
易车号作者提供文章
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
选车一点都长
获赞 2557 关注 1 粉丝 415
+ 关注
