536
□大河汽车
“蓄电池养护”这个话题
可谓是老生常谈
冬季来临,车辆没电、打不着火的情况
依然居高不下
由于各种原因
蓄电池也会在无形中受到伤害
尤其是这几种行为
对蓄电池的伤害最大
好习惯能延长汽车蓄电池使用寿命?
接下来一起来看看吧~
延长汽车蓄电池寿命,要怎么做?
01
熄火时拔掉外接设备
现在车用的外接设备越来越多,额外的用电设备本身就加大了蓄电池的负担。汽车处于行驶状态时,发电机持续给蓄电池供电,如果车辆已熄火,仍在使用车内电器,或熄火后忘关,久而久之容易造成蓄电池损伤。很多外接设备通过点烟器供电,所以熄火状态下给点烟器断电,无形中也是延长蓄电池的寿命。
正确的做法:
车辆熄火后,请勿长时间使用车内电器
02
熄火前关闭多媒体或空调系统
有些车主忘记或图省事,在车辆熄火前未将多媒体或空调系统关闭,当下次启动车辆时这些系统会自动开启,这在无形中导致车辆瞬间功率负荷过高,尤其是空调不关,长期如此会对电瓶造成过量损耗。
正确的做法:
熄火前养成提前关闭空调、大灯等电器的好习惯
03
控制好打火时间和频率
汽车打火打不着的时候,有的车主一激动,就会反复地启动打火,其实这样做对蓄电池的损害会很大,因为连续启动电动机会让蓄电池过度放电从而受损。
正确的做法:
每次启动发动机时,打火时间最好控制在3秒钟,若第一次发动机启动失败,建议间隔15秒后再次打火,这样才不会损害蓄电池。否则蓄电池频繁向起动机提供强大电流,会造成其自身的损耗。
04
做好蓄电池的日常养护
蓄电池其实一点都不“娇气”,使用得当,可以用很长时间。但如果长期停放不开,蓄电池由于自放电的原因耗光,电池就容易变成“砖块”。另外,定期清除电极桩头腐蚀物,清除后在桩头上抹上油,防止腐蚀。
正确的做法:
(1)每周启动至少一次车辆,让电池充电;
(2)将蓄电池的负极断开连接,可减少自放电损耗。
TIPS:为防止车辆数据丢失,不建议自行为蓄电池做断电处理,应请专业维修技师操作。
温馨提醒
汽车蓄电池如果使用不当或疏于养护,蓄电池就会过早“缺电”,但是,如果使用得当,蓄电池的使用寿命甚至可以延长。避免车辆突然无法启动,蓄电池健康状态早知道,定期检测爱车蓄电池,日常用车养成好习惯,爱车有道才能提高蓄电池“免疫力”。
有些车主觉得换蓄电池简单,但这里不建议自己动手哦。因为更换过程需要切断车辆电源,车辆的时钟需要进行重新设置,有些车型还需要对天窗开关及玻璃升降开关进行初始化。部分高端车型,还需借助电脑对车辆的行车电脑进行重新设定,比较麻烦。
所以建议您到4s店让专业的维修师傅来更换哦~
易车号作者提供
