1361
经常开车的人应该都知道,为了确保汽车能够更好的散热,汽车中安装的都有水箱散热器,水箱散热器的作用是十分强大的,为了确保水箱散热器的使用寿命,下面小编就为大家做个介绍水箱散热器
箱散热器—水箱散热器的工作原理
汽车冷却系统的功用是使汽车在所有工况下都能保持在适当的温度范围内。汽车的冷却系统有风冷与水冷之分。以空气为冷却介质的称为风冷系统,以冷却液为冷却介质的称为水冷系统。通常水冷系统由水泵、水箱散热器、冷却风扇、节温器、补偿水桶、发动机机体以及汽缸盖中的水套以及其他附属装置等组成。其中,水箱散热器负责循环水的冷却,它的水管和散热片多用铝材制成,铝制水管做成扁平形状,散热片带波纹状,注重散热性能,安装方向垂直于空气流动的方向,尽量做到风阻要小,冷却效率要高。冷却液在水箱散热器芯内流动,空气在水箱散热器芯外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温,所以水箱散热器是一个热交换器。
水箱散热器—水箱散热器的使用技巧
水箱散热器不应与任何酸、碱或其它腐蚀性性质接触。建议使用软水,硬水需软化处理后使用,避免造成水箱散热器内部堵塞及水垢的产生。使用防冻液,为了避免水箱散热器的腐蚀,请务必使用正规厂家生产且符合国家标准的长效防锈防冻液。在安装水箱散热器过程中,请不要损坏散热带(片)和碰伤水箱散热器,以保证散热能力和密封。水箱散热器内完全放水再注水时,要先将发动机缸体的放水开关扭开,有水流出时,再关上,从而避免产生水泡。在日常使用中应随时检查水位,要停机降温后加水。加水时,将水箱盖慢慢打开,作业人员身体应尽量远离加水口,以防高压蒸汽由加水口喷出造成烫伤。
水箱散热器—水箱散热器的保养方法
在冬季为防止结冰造成芯子破裂现象,如长期停车或间接停车时,应将水箱盖和放水开关,将水全部放出。备用的水箱散热器有效环境应保持通风、干燥。视实际情况用户应在1~3个月间对水箱散热器进行完全清洗一次芯体。清洗时,用清水沿反进风向侧冲洗。水位计应每3个月清洗一次或视实际情况,各部件拆下用温水加无腐蚀性洗涤剂清洗。
水箱散热器的散热效果是非常理想的,是汽车中必不可少的,在平时,我们不仅仅要掌握正确使用水箱散热器的方法,还需要学会定期的对水箱散热器进行维护保养,这样才能确保水箱散热器正常工作,让水箱散热器使用的时间更加的长久,好了小编就介绍到这里了。
易车号作者提供文章
