去易车国际站
继续浏览当前页
倒车影像挂倒档不切换,倒车影像挂倒档不显示怎么办
随着汽车的使用时间越来越长,种种故障问题就开始鱼贯而出,而我们今天说的倒车影像挂倒档不切换现象就是其中一种。至于原因方面吧,其实还是分有很多种的,接下来我们就说一下倒车影像挂倒档不显示怎么办这个话题吧。
倒车影像出现倒档不显示的现象,很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况。如果有的话自然会导致倒车影像时灵时不灵的情况,甚至直接黑屏也是有可能的,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。当然,也可能是因为视频电源线出现老化了,可以尝试更换一条新的电源线,如果黑屏得以解决的话,就说明的确是视频电源线出现问题了。
那么,如果检查了上面两种情况之后,倒车影像依然还是不显示的话,那应该就是倒车摄像头使用时间过长的缘故,导致芯片感光效果不好,不仅会出现很多雪花的现象,严重的话就是我们今天所说的不显示现象了。当然,也可能是因为汽车电路设计存在缺陷。但像这种芯片异常和设计缺陷的情况,已经超出我们的解决能力范围之内了,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
其实吧,倒车影像出现种种故障现象,跟它的安装工艺还是有很大关系的,毕竟这个工程是需要接触到较为复杂的线路。那么我们如果真要将倒车影像更换的话,我们最好还是交给专业人员做处理吧。不然的话,一旦(线路)安装不专业或是错误的话,很可能会造成倒车影像的故障,不仅是我们今天所说的不显示问题,甚至还会存在一定的安全隐患。当然,如果你对这个工程已经非常熟悉的话,自行更换也是无妨的。
