772
汽车报警器,可以说是一个故障率比较高的车载零件,而我们今天提及到的车子锁好无缘无故报警,就是其中一种故障现象。那么,到底出现这个问题的原因是什么呢,想知道答案的话,首先我们得知道问题出在哪里。
防盗器灵敏度
汽车报警器一直响,很大可能是因为防盗器的灵敏度过高了,导致装置稍微感受到一点震动就会拉响警报。至于怎么解决,首先找到防盗器的主机,一般都在方向盘下方以及A柱下方的护板内。然后直接微调一下灵敏度调节扭即可,但也不要调得太低了,否则汽车的防盗系数是非常小的。
防盗器线路
当然,也可能是因为防盗器主机的线路出现问题了,需要及时进行检查维修或者更换。但不管是检查线路还是更换报警器,我们最好还是交给专业人员去处理吧,毕竟这个已经超出我们的解决能力范围之内了,再加上里面是集成很多线路分布的,如果安装不专业或是线路颠倒的话,轻则防盗器无法使用,重则烧毁车内的元器件。所以,想私自处理的小伙伴们就得三思而后行了,除非你真的非常熟练这个操作。
怎样关掉汽车的报警器
首先找到防盗系统的线路分布位置,一般都在方向盘下方以及A柱下方的护板内。然后直接将防盗器的输入线拔掉就可以了,这时候的防盗器就相当于失去了作用。当然,有的防盗器是有保险丝保护的,这时候我们就要找到相应的保险丝位置(参考汽车维修手册),然后将其拔掉就相当于解除了汽车防盗系统。
标签: 报警器
