1683
所谓“拉缸”,就是气缸内壁被拉成很深的沟纹。当活塞、活塞环和气缸壁发生摩擦时,密封失效,导致压缩压力降低,动力性丧失。有些车主问机油漏完了开了10里路会拉缸吗,一般机油漏完开了10公里是会导致拉缸的。如果出现这些故障都可能是产生了拉缸故障:听到敲缸和漏气声,水温异常上升,机油压力降低,机油口冒烟,动力衰退,淹缸或火花塞上有油迹。
漏机油还能开吗?
发动机漏油属于很严重的问题需要尽早处理,应当维修后再行驶。机油的损失不仅浪费,还会由于机油的不足导致发动机受损。当然也不必太过惊慌,只要密切注意机油位,了解发动机漏油现象并即使修理即可。
如何预防拉缸?
1、保持正常冷却水温度70~95摄氏度,避免发动机过热。冬季启动前应采取预热措施;
2、发动机的维护应确保安全,根据说明书,正确选择活塞裙与气缸套的间隙、活塞环的开口间隙和边缘间隙。另外,在维修时应控制活塞偏缸,同时保证气缸套的尺寸精度;
3、加强空气过滤器的维护保养,防止灰尘吸入气缸。
